2 Kicker CVR124 нужна помощь с расчетом портов
Всем привет! Нужно сделать такой короб под 2 Kicker CVR124 http://magnitola.ru/Kicker-CVR-124-2010-p-12883.html,
на сколько литров лучше сделать каждую часть чтобы играл на давление? у меня на каждый по 70л. вместе с магнитом, хватит ли? и второй вопрос помогите рассчитать порт, нужно узнать L на фото, или не так отметил.., вобщем проем порта внутри. Заранее благодарен!
Изменено пользователем холодный
Russian Bass Penza Official Dealer
  • Ответов 31
- общий объем ящега=внутренний объем+объем порта, получается около 100л на один саб (необходимо искать компромис, подставляй в прогу объем ящика 49,6...63,7л).
- значение скорости воздуха не более 6м/с, чтобы не было слышно проходящего через порт воздуха, программа привышение обозначит "фиолетовым" или "красным", когда уже полная гуделка получается!
-Объем 63,7л взят из мануала на саб, как максимально рекомендованный в ФИ, минимальный 49,6л.
-Максимальный ход дифа тоже из мануала.
-Размеры щелевого порта 380х92мм, 380мм взял для удобства построения вобщем высота корпуса минус толщина верхней и нижней стенки, тут конечно сам выбирай как проще тебе порт построить, подгоняй размеры так, чтобы длина порта была как можно меньше, иначе будет непросто уложить его внутри корпуса, да и полезный объем он соответсвенно займет, а увеличивать внешние размеры корпуса уже и так некуда!
-36-40Гц это золотая середина для реза (настройки резонансной частоты) порта, когда и кресло из под жопы выносит и на улице бахает. Но чем ниже рез, тем длинее порт в определенно взятом полезном объеме, соответсвенно придется либо трубы с внешнее стороны выводить или неприлично большой объем оформления делать.
Самая компактная, но в тоже время правильная конструкция, когда рез 40Гц, объем ящика 49,6л.
Изменено пользователем sv4energy
Огромное спасибо! Вот только длина порта 1028.7 никак не выходит..
немного измени размеры короба, чтобы влезло или высоту порта измени
Вроде расчитали вчера коробок, может фотки заценим:pics::pics::pics:
Сегодня начал делать, завтра после завтра выложу фото!
Сегодня начал собирать короб! Собрал за час, больше времени ушло на распил, разметку, сверление. Скручиваю всегда на евро шурупы (винт конфирмат), т.к. на них прочнее, на фото есть. Завтра разберу проклею швы, и обтяну карпетом. Общий объем короба с портами 155л. Размеры 890х490х450. Будет установлен в Ваз 2109 вверх динамиками. Вот фото сборки:
Углы не скруглялись?
Да, забыл сказать кстати, углы порта закругли на сколько это возможно, выходы порта тоже закругли! Порт покрась в черный цвет где видно для красоты, карпетом не обшивай, поверхность должна быть гладкой без шероховатостей!
Конструкция идеально выполнена!:hi:
Углы еще не круглил! А что эффект будет? Внутри закруглю, снаружи не буду. Кстате, спасибо что вовремя подсказал, а то я собирался уж порт карпетом выклеивать сегодня!
Эффект конечно будет, все это для уменьшения затухания звуковых волн проходящих через порт!
И вот доделал сегодня короб! Ушло чуть меньше листа мдф, 128 евро шурупов, тюбик герметика, банка клея, балончик черной краски, 2 метра карпета.
