2 Kicker CVR124 нужна помощь с расчетом портов
чуть меньше листа мдф, 128 евро шурупов, тюбик герметика, банка клея, балончик черной краски, 2 метра карпета.
И никакого толку:smile: у меня 140л был под пару cvr122, максимум снимал с них 144Дб, дальше улетали за предел с характерным призвуком... правда лилось на них со стетсома больше 2 КВт :pardon: Им литров 100 на двоих нада и настройку 35-38Гц, тогда будет толк...
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
  • Ответов 31
?...тут 53л на каждого, рез вроде 40Гц, автор поправит... В девятке с правильным усилем и динами к верху должно дуть, как надо ::hair::
И вот доделал сегодня короб! Ушло чуть меньше листа мдф, 128 евро шурупов, тюбик герметика, банка клея, балончик черной краски, 2 метра карпета.
Красивая работа, тщательно и аккуратно! :hi: Зачем с боков по отверстию?... Один сдвоенный терминал и усе, или там что-то вроде поручня предусмотрено, чтобы короб из багажника вынимать удобнее было?
Изменено пользователем sv4energy
Да, действительео на каждый 50л, рез 40Гц.
Спасибо! Отверстия под два терминала, а сдвоенный куда встраивать? В левую часть или правую? У меня же там перегородка.
Russian Bass Penza Official Dealer
По вкусу, а в перегородке аккуратно отверстие для провода, провод нормального сечения (не менее 4мм^2) и закрепить на стенке короба, чтоб не видно было сделать паз!
Ну как? динамики посадили на место?) Давление одно? или можно музыку послушать типа денс, поп, реп?)
Интересный инстал, вот желаю что то похожее собрать)
Динамики посадили, как играют еще не узнавал, ибо еще нет нормального усила к ним.
Жду ответа!)
Надо было 252,5 на двоих делать,и вливать с зедки.:hi:
Жду ответа!)
Вобщем заказчик доволен! Даже со слабыми усилками говорит глушит, в машине находиться нельзя, Audiotop WN 15.4 D у друга, говорит и его глушит.
Буквально пару минут назад выяснилось, что динамики cvr122! как раз на каждый дин 50л. получилось при 40Гц.
еще не проклеена и уселы ват по 250
Нормуль:smile: сам недавно закончил сборку короба, правда для одного cvr'а и ещё не обтянул.. настройка где-то 38 и 55 литров чистого
У меня один цвр так играл в кривом коробе на 43л и фазик из канал трубы в 1Ом 500ВТ+клип, погорел конечно кикерок трижды....
А этот монстр с путным усилем просто разорвет ТАЗ :bomb:
