Dix Опубликовано 25 апреля, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Как вычислить правильно настройку если портов два? Их плошадь сумируется, или каждый считается независимо друг от друга? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Если порты одинаковые и отнимают небольшой объём у ящика, то результирующая частота настройки будет примерно в 1,4 раза выше, чем для одного такого порта в этом же ящике. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 25 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 не о том вопрос. Dix, настройка двух портов одинаковой длины будет такая же, как у одного порта такой же длины, площадью, равной суммарной площади двух рассматриваемых портов. (на деле настройка будет ниже, но этим можно, и скорее всего даже нужно ;) пренебречь). "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 25 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Yauhen, оффтоп-вопросы по поводу проги: можно ли добавить в расчет учет заполнения ящика, хотя бы эмпирическим коэффициентом? Еще было бы здорово добавить еще два типа щелевых портов - щелевой порт, идущий вдоль одной из стенок, то есть с продолжающийся одной из стенок, на одном срезе (внутреннем) и на обоих срезах (внутренний и внешний) например когда порт находится на "спине" АС и образован двумя панелями, сдвинутыми друг относительно друга. Вопрос по поводу добротности резонатора? для разных объемов и разных портов и разных комбинаций портов и объемов добротность отличается, и зависит она разумеется не только от объема и порта но и от конкретной анатомии ящика, включая положение драйвера и расположение срезов порта, как внутри ящика, так и снаружи... Это учесть можно, хотя бы на основе известного объема и приведенной площади порта (разные же типы портов у нас) и набора симл-схем сечений ящика, чтобы наглядно проиллюстрировать общие тенденции. Дальше конечно слишком серьезные мысли, можно это даже и не читать...: если бы можно было рисовать и преобразовывать сечение порта и всего ящика, например сделать окошко и связь с движком автокада... ) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 (изменено) DENLaDEN сказал: Dix, настройка двух портов одинаковой длины будет такая же, как у одного порта такой же длины, площадью, равной суммарной площади двух рассматриваемых портов. Настройка каждого порта будет такой же, как одного порта, это да. НО! Результирующая частота настройки возрастёт, и вот почему. Два порта, настроенные одинаково, создают акустическое сопротивление в два раза меньше, чем один порт. Это как если параллельно одному резистору добавить ещё один, такого же номинала. Частота настройки рассчитывается через квадратный корень из акустического сопротивления. То есть, увеличивается в корень из количества портов, в данном случае в 1,414 раз относительно частоты настройки одиночного порта. Немного оффтопа: По заполнению ящика и учёту "виртуального удлинения" уже были предложения в личку. Отвечал, что делать этого не буду, т.к. нет точной математической модели, описывающей то и это. По заполнению всё, что имеем – эмпирические "прикидки на пальцах", не более. Закладывать это в основу счёта как-то несерьёзно. С "виртуальным удлинением" ещё темнее. Допустим, можно опытным путём установить коэффициент для щели. Подчёркиваю, "допустим", так как на это "удлинение" будут влиять ещё много факторов, например, расстояние до прилегающих и противоположных стенок, углы их наклона, скорость воздушного потока, температура, давление, и т.д, и т.п. Но допустим, всё-таки чудом вывели некий коэффициент. А как быть с толщиной стенок порта? А если щель не впритык к нижней (или какой там) стенке, а чуть отнесена? Каким будет "удлинение" и на каком расстоянии от "нужной" стенки оно перестаёт работать? Но и это ещё не всё. Как быть, если порт в продольном сечении не прямой, а экспоненциальный или "песочные часы"? Какую величину умножать на коэффициент: ширину выхода порта, или что-то другое? Словом, вопросов много, и честно говоря, одному мне заниматься ими, тем более на общественных началах, совсем не хочется. Сколько ни обращался к уважаемой публике: давайте ваши экспериментальные данные, будем обобщать и развивать программу, ответов не последовало. Ни одного за два с лишним года. А сейчас у меня уже ушло желание работать в этом направлении. Жалко расходовать время впустую. Изменено 25 апреля, 2009 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 26 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 Цитата Жалко расходовать время впустую. вовсе не в пустую! Насчет общественных начал понимаю... но результат усилий очень достойный! Дальнейшее более точное развитие имеет смысл лишь в направлении физического симулирования а не в усложнении математических калькуляций. Но этим пустm уже autodesk занимается ;) Мы и с такой правильной матеманикой с удовольствием работаем! И насчет коэффициентов все так и есть, и впринципи понятно почему нет желания вводить в расчет писаные вилами на воде величины. Каждый сам интуитивно и на основе опыта учитывает все тонкие влияния, о которых знает или догадывается, но если ввести их условно в расчет, то это проиллюстрировало бы хотя бы простое существование этих влияний для малоопытных страждущих, ведь и это уже польза для просвящения 8) - вот о чем я подумал) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Dix Опубликовано 26 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 Все таки не до конца уловил. Скажем для примера яшик на 50литров. Порт диаметром 10; Длинной 20,88см; Получаем настройку ~ 40гц. А берем тот же яшик на 50л, И добовляем второй абсолютно такой же порт, то какая получится настройка(если не рассматривать каждый порт отдельно)??? Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 26 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2009 Цитата А берем тот же яшик на 50л, И добовляем второй абсолютно такой же порт, то какая получится настройка - примерно 56Гц, то есть херня получится. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
GTI Опубликовано 27 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 А такой вопрос У друга порт Г-образный Длинна 76 СМ ширина порта 8.5 См Это ЧТО за настройка или тоже Г полное Толщина стенок порта 3.6 См :mocking: Район у нас тихий, Все ходят с глушителями Ссылка на комментарий
Космос Опубликовано 27 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 GTI сказал: А такой вопрос У друга порт Г-образный Длинна 76 СМ ширина порта 8.5 См Это ЧТО за настройка или тоже Г полное Толщина стенок порта 3.6 См :mocking: Порт труба или шелевой? какой обьем яшика. И почему сразу Г??? Ссылка на комментарий
GTI Опубликовано 27 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Порт шелевой обьем яшика чистый где Дин 47 Л весь обьем ящика без порта 87 Л Район у нас тихий, Все ходят с глушителями Ссылка на комментарий
Космос Опубликовано 28 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Нужен ЧИСТЫЙ, ВНУТРЕННИЙ обьем, и ПЛОШАДЬ порта(высоту на ширину). Длинна исвесна. Ссылка на комментарий
GTI Опубликовано 28 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 ПЛОШАДЬ порта 300 ЧИСТЫЙ, ВНУТРЕННИЙ обьем без порта 87 Л Район у нас тихий, Все ходят с глушителями Ссылка на комментарий
Космос Опубликовано 28 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Получается в районе 34гц. Довольно низко. Ссылка на комментарий
