Проблема с усем
Вообщем есть саб Crunch GP12D, питается от Magnat Phantom Monoblock
Голова jvc kdg727. При включение магнитолы, на усе загорается красная лампочка и через 3 секунды тухнет(усь я так понимаю вырубается), если отключить саб от уся то он включается и загорается зеленая лампочка.
В чем может быть проблема
Усь в ремонт. Была такая фигня... Каденсе 7000д с сабами усодил в защиту, без работал)
::yu::
сначала проверь наличие массы на усилителе,+12вольт на усилке и +12вольт на управляющем контакте уся.скорее всего отвалилась колба предохранительная под небольшим током потребления работает .при подключении саба отваливается.при этом колба смотрится вполне целой.:smile:
Если раньше всё работало нормально, то проверь точное сопротевление цифровым вольтметром, должно быть не меньше 2-ух ом, если меньше, то у тебя саб поджаренный(междуветковое замыкание в катушке), а усь меньше 2-ух ом не подддерживает, будет входить в защиту!
