Стоит ли заморачиваться?
Bashka
есть два Lighting Audio la s-412 играют в одном обьёме 110 литров на 37герц от blaupunkt vpa-2140 pro...направлены в номер(приора седан)......если смысл переделать короб на два разных обьёма и направлять в салон?????хочется чтоб давили посильней......
Сегодня замерял на стором коробе получилось 128.7Дб.......скажите если смысл пилить новый короб.....оч надо)))))Просто пока нет возможности купить что-то лучше))))
значит смысл есть!!
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
А короб стоит делить на 2 разных обьёма?????или же в одном???будет ли заметная разница между трубой или щелевым портом??????
делай трубу если для замера,можно с настройкой легко поиграиться.
обьем общий.
читай форум :wink: :hi:
Да мне охото на повседнев давления))))замер делал так для себя.....и разочеровался.......(((
2 однообъемных ящика, для каждого дина. Направление в номер. Полку распилить и затянуть аккустической тканью.
::yu::
в полке дырки остались от блинов я их просто сеточками закрыл)))))))а литраж делать одному скок литров?????
делай один общий объем 105-110л и щель на 150 кв.см.(раскрыв незабудь) дины в номер ,а порт в полку.
dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d
:biggrin: ты пошутил что ли про 150 квадратов для двух динов ???:biggrin:
А сколько тогда им квадратов надо чтоб по давить........И как квадраты перевести в длину ширину и высоту:blush:.....просто всё время делал только из труб
длинна это длинна(тут от настройки зависит)))) а площадь порта это высоту на ширину умножить
