вопрос по басспорту
a__83@e1.ru
привет, подскажите, имеется RF T115D2 в коробе с щелевым фазиком, который сильно заужен (фазик)... теперь вопрос басспорт требует ввести параметры: 1 внутренний объем ящика-это считать вместе с фазиком или его исключать? 2 диаметр диффузора-как он в инструкции обозначается либо как его замерить, либо это просто 15*2,54:)? 3 максимальный ход диффузора для данного RF 7,22, басспорт водит тока целые значения, либо я опять чо то не то посмотрел в параметрах... 4 какую скорость звука выставлять? Спасибо заранее:hi:
[OFF][/OFF] RF T115D2 vs JBL GTO 1201.1:hi:
1. фазик из внутреннего объёма исключаешь
2. от центра до центра подвеса
3. ход диффузора производитель обычно пишет в одну сторону,смотришь ход в характеристиках и умножаешь его на 2.
4. какую скорость звука на выходе из фазика?
А зачем переделывать ? У Рокфоров вполне адекватные заводские короба. Сделав фазик шире , получишь менее линейную отдачу на музыке и ярко выраженный горб близко к частоте настройки , что конечно хорошо чисто на отдачу , и не хорошо на музыку.
короб не заводской сделан, я бы сказал непоняятной конструкции, вот и надо перещитывать и переделывать, если заводской щитать, он в багажник не лезет:blush:
