помогите новичку......
Подскажите как правильно сдвоить фронт, и как его подключать к усь. сейчас стоит средняя компонент акустика Challenger PWR-16.2 II. http://car-bass.ru/index.php?productID=2072Усилитель calcell bst 100.4. http://magnitola.ru/Calcell-BST-100-4-p-12816.html
Мид басс в параллель, получаем 2 ома и в усь, пищи точно также и все в поканалку)
::yu::
а мой усь потянет такой фронт???если сдвоить две пары того что у меня стоит сейас..... и что делать с кроссоверами подключать все так же, т.е. к одному кроссу получается 1 пара колонок или как
Изменено пользователем kudreshov
а это не чего если на один кросс 1 пара колонок будет. ему не че не станет. и разъясни пожалуйста поканалка это как чет не догоню. на усе 4 выхода. 2 на фронт и 2 на саб. и то что в паре будет 2 ома усь не сгорит из за этого что сопротивление 2 а не 4ома. просто я в этом пока слабоват
Если слабоват кури форум. а так в 2 словах.
На один крос не вещай. Помрет.
Как вариант купи моноблок, а 4 канальник пусти на фронт.
Как это сделать? Есть несколько вариантов.
Твой 4 канальник, как и многие в принципе, работает в 4 или 2 ома на канал, это важно.
Можно сделать как... Взять миды, запарралелить их и запустить на канал в усь... 2 двери, 4 мида, 2 канала... Будет работать в 2 ома... С пищами поступаем также... Это первый вариант... Он самый интересный и с ним аккустика будет играть более хорошо чем через родной кросс, в данном варианте кроссы положим на полку... Но надо будет смотреть настройки на усе и резать фильтрами миды и пищи... Если ты в этом совсем не шариш и для тебя слова - "порезать мид от 100гц снизу до 400гц сверху" ни о чем не говорит, то еще раз кури форум) еще нужно посмотреть на что спосабна "голова"
Есть 2 вариант, который попроше. Каждый канал отдаем комплекту через штатный кросс... Тогда получается следующие... У тебя 4 канала и 4 кросса... Тут все просто, думаю сам разберешся...
Есть еще вариант... Но будет он работать или нет я не знаю... Решай сам.
Просто как вариант... Запараллелить кроссы... Тоесть взять выход с усела и 2 кросса. разделить провода на 2 плюса и минуса и подключить... Как все это будет играть я не знаю... Как долго проживет усь тоже не знаю... Так что решать тебе...
З.Ы. Может еще кто отпишется.
::yu::
на счет фильров познания небольшие есть. разложил все по полкам. теперь понятно. думаю 1 вариант лучше всего подойдет
Яб не стал на 1 кросс сажать 2 пары акустики...имхо кроссов тож полюбому нада 2 пары...
W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12
да еще. с мидами в первом варианте я все понял. на сче пищи тоже в паралель и тоже подкл напрямую на канал в усь да?
Поканалка здесь ни как не получится.
А то что предложил Макс выше это единственный способ зделать сдвоенный фронт, работать будет
первый вариант который предложил макс самый оптимальный наверное
так как мне подключ пищи в певом варианте. так же 2 в паралель и куда подключаем на усь на канал. а 2 других на другой канал или как
Да при условии что у тебя уже есть моноблок для саба, стоит процесорная голова , или внешний активный кросовер , тогда безусловно этот вариант, (на усе вроде фильтры некакие, поканалку не разрулят, но это по описанию, а так надо смотреть)
А если пока один усилок для саба и фронта ,то только ваделеным красным способом.
а почему в этом красном способе макс сомневается. и что может случиться в этом варианте с усем??
С усилителем все будет нормально если его нагрузка не будет ниже 2 Ом
А согласно закону Ома при паралельном подключении 4+4=2Ом
Если в описание на акустику стоит импенданс=4 Ом. Будет работать а ести 2 Ом то врятли (не могу найти полного описания на этот комплект)
Вот если повесишь на оди кросовер два комплекта акустики то у тебя уйдет частота раздела,(вот только не помню толи вверх или вниз). чТО СРАЗУЖЕ ОТРИЦАТЕЛЬНО СКАЖЕТСЯ НА КАЧЕСТВЕ , а еще могут и пищалки накрытся (если частота всетаки сместится вниз)
