соединение аккустических проводов.
все видели как провода из короба саба выводят с помошью болтов и гаек. а вот возник один вопрос... а какие болты использовать?
медные искать зумачаешься..
Можно латунь попробовать - они в сантехническом магазине должны быть...
Хотя я всегда брал обычные анадированные, а вот гайки латунные...
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
Продаются латунные шпильки М8 в комплекте с гайками и шайбами для унитазных крышек :sarcastic:. Я уже затарился :good:
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
На втягивающем реле стартера отличные медные вывода. Магазин запчастей для тяжелой техники рулит, там медные вывода еще лучше.И медные гайки есть.
Strit-B. TL-153.7db
А в чм секрет применения медных болтов в данном случае? я понимаю еще для SQ, локализация и все такое....
ух нашол бедные болты и гайки вот только чтоб собрать полный комплект над в нескольких магазинах побывать
можно сделать проще. вывести из ящика кабель, обжатый наконечником и с усилка такой же. скручивать любым болтом.
Да по моему какая разница из чего болт ? Ну сколько на саб прилетит ? 60вольт и 40 ампер например, да и то не многие имеют такую мощю в наличии , не думаю что при таких токах будут какие-либо ощутимые потери . А если уж потери так беспокоят , то вообще можно обойтись без болтов , ведь в конечном итоге какая разница откуда откручивать провод , от болтов саба или клемм усила .
вот если-бы замутить какиенибудь быстросьемы , расчитанные на большой ток , было-бы интереснее болтов.
Да просто парни спросили, где взять болты медные, я подсказал.:biggrin:
Strit-B. TL-153.7db
От усила, в большинстве "больших" систем проблема откручивать.
А вот быстросъемы да.
Есть же розетки на 660 В чтоли, типа для сварки. "Папа Мама". Но не в курсе я, какие там потери будут на соединении.
