Помогите расчитать корпус ФИ для Challenger PRO 12WB
BOYKO
Думаю 56 литров 29 грц пойдёт !!! ::hair::
FS — 32.1781 Hz
VAS — 44.2199 L
RE — 3.5000 Ом
QMS — 6.0555
QES — 0.5728
QTS — 0.5233
Bl — 15.1650 Tm
dBSPL - 86.1260
SD — 0.0491 m2
CMS -0.1314 mm/N
MMS -186.1403 g
М/н мощность Вт 600/300
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 87,2
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 1,8
Средний к.н.и. (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 1,92
Нормированное акустическое усиление (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 6,7
Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 93,9
Диаметр 300 мм
Хmax - 9 мм
Короб :
Длина - 50
Ширина - 29
Высота - 40
ДхШхВ=58 литров минус объём дина и плюс фазик
Напишите размеры фазика Пытался получить в Bassport там вылазиют нереальные длины труб и шелевого порта
Размеры короба внутренние? если нет то на 44л. с учетом стенок 16мм., если 18-20 итого меньше.
если 55л. с вычетом динамика то порт около метра получается! W=67 h=250 L=965,73, можно подставлять менять размеры
Russian Bass Penza Official Dealer
Можно ли использовать щелевой порт высотой 330 мм шириной 48мм длиной 892мм ???????????
Скорость воздуха получается 5.93 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Смущяет ширина !
Смущяет ширина !
lлучше сделай 700-750 длинну
Смущяет ширина !
можно, почему нет
Я запутался помогите в http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/102-Challenger.html написанно что для давки рекомендуем ФИ в 56 л 29 гц
а в http://www.avtozvuk.com/az/2007/07/098-challenger.html написанно ФИ обнаружилось в объёме 45 л 28 гц
Помогите собрать саб для давки слушаю клубняк!!!
Challenger PRO 12WB
Диаметр диффузора замерял от противопроложных серединах подвеса вышло 250мм
Количество НЧ динамиков 1
Ход диффузора не нашел ни в нете ни на коробке и динамике написал что видел в другой теме там было 9мм ??
Сечение прямоугольник
помогите расчитать порт
Смущяет ширина !
не нужна тебе такая низкая настройка под клубняк,делай настройку выше ...гЦ так на 40-45....
тем самым длинна порта уменьшиться....
при расчёте в басспорте вводится ход дина в одну сторону,в твоём случае это 4-5мм
Оффтоп
...с припиской "старый басспорт"! в новом Х-мах пик то пик
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
нене! чет не правильно у тебя, ты где программу взял? вот я подставил твои же данные у меня макс. скорость воздуха 11.57 получилась!!
