bmr Опубликовано 31 марта, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) Всем привет.:hi: С басспортом не дружу,:scratch_one-s_head: поэтому хочу спросить у тех, кто умеет пользоватся. Заранее благодарен. Хочу ясчег ФИ с портом труба для JL 8w7. Родной с щелью что на сайте JL неподходит. Так как планируется установка в седан,в дырку от лыжни.Лицом в салон,и порт чуть выше дина,тоже лицом в салон. Изготовитель рекомендует объём 28 литров,и настройку порта 34-35гц.http://mobile.jlaudio.com/products_subs_enclusure.php?series_id=1 Подскажите...какой мне объём взять, и какую трубу,сечением и длиной?:scratch_one-s_head: Free Air Resonance (Fs): 35.2 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.654 Mechanical “Q” (Qms): 9.50 Total Speaker “Q” (Qts): 0.612 Equivalent Compliance (Vas): 0.61 cu. ft. / 17.4 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.75 in. / 19 mm Reference Efficiency (no): 0.112% Efficiency (1W/1m)**: 82.7 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 38 sq. in. / 0.0245 sq. m. DC Resistance (Re): 2.78 Nominal Impedance (Znom): 3 ohm Thermal Power Handling (Pt): 500W Driver Displacement: 0.06 cu. ft. / 1.7 liters Net Weight: 17 lbs. / 7.8 kg Изменено 31 марта, 2011 пользователем bmr Ссылка на комментарий
rea|AHTOXA Опубликовано 1 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Если брать трубу 110 мм --- тоесть говнопровод то тебе с настройкой в 35 герц надо уместить трубу длинной 74 см в ящик обьемом 28 литров Ну во всяком случае у меня так выдал.....но чето помоему неправильно......хотя х.з. Team Kicx ! Ссылка на комментарий
bmr Опубликовано 1 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Если брать трубу 110 мм --- тоесть говнопровод то тебе с настройкой в 35 герц надо уместить трубу длинной 74 см в ящик обьемом 28 литров Ну во всяком случае у меня так выдал.....но чето помоему неправильно......хотя х.з. немалая длина трубы выходит. Ссылка на комментарий
bmr Опубликовано 7 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 А если взять трубу диаметром 75мм? Ссылка на комментарий
bmr Опубликовано 20 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Парни...помогите чтоли) В выходные собрался ясчег по ФИ уже делать. Щас стоит в ЗЯ. Хочу попробывать ФИ под негров его) Ссылка на комментарий
