что выбрать из каденсов ?
Гость Nail
Всем привет ! В будущую инсталляцию решил ставить громкий фронт, вернее даже не сколько громкий а низкоиграющий что ли:biggrin:, От прежних ништяков остался усь двухканальник
http://www.avtozvuk.com/az/2009/02/078-jvc.htm
вот такой, Г.У. клара 788 (процессорная)
двухканальник решил использовать для мидов, для серединки и ВЧ есть друг.усь.
в прежнемм авто на фронт работала вот такая аккустика
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/htm/038-051artsnd.htm
не сказать бы что она не нравилась, но басила она ИМХО слабо.
Как то ставил братану в авто герцы ESK 165. После прослушки был поражен тем как они отыгрывали нижний диапозон, саба у него нет поэтому практически не резали по низу. Играло так, как будто в машине стоит сабик дюймов на десять:good: вообщем герцы приятно удивили. Может дело в ГУ :scratch_one-s_head: не знаю. Но разница поразительная. Хотя мой двери были зашумлены и подготовлены капитально.
Сейчас вот хочу выбрать чтонибудь громкое и низкоиграющее, останавился на двух вариантах или две пары CVL64MB или одна пара CVL-84MB
если две пары шестерок CVL64MB нагрузят каждый канал уся на 2 Ома то мощностьи вроде как должно хватить ,
ну а если восмидюймовки CVL-84MB подключить по 4 Ома то им наверное будет маловато. ??? Кто имел радость слышать и те и те ???
отпишитесь подскажите.?
В серединке будет играть иволги а ВЧ думаю скор. вс. МТ23 или чтониб. подобное.
Если громко и какбы низко бери Dragster dmx 6
Тут где то писали что каденсы ниже играют чем драги. поэтому остановился на каденсах.
Dragster DMX 6 – «165mm or 6.5” Midbass»
Диаметр звуковой катушки - 38мм
Мощность RMS - 100Вт
Мощность Max - 200Вт
Частотный диапазон - 100Гц – 12кГ
от ста герц маловато помоему.:morning1:
Изменено пользователем Nail
добавил
Смотря во что ты упираешся, в громкость или в басс, у меня фронт играет от 250гц, но громко.
Когда поставил сабы вообше хорошо играет, а асли хочешь чтоб бассило я слышал что herts для этого самое оно
E.O.S. ES-650 Очень низко громко качественно и глубоко!
Оффтоп
Тему читал,как называется?:empathy2:
vk.com.tadkcarbon
Оффтоп
:empathy2:
:ireful: тогда причем тут Dragster dmx 6:smile:
бери эти CVL-84MB, а лучше две пары)
Во,это нормальный подход,по-нашему,тем более что там разница с 64МВ небольшая!!! ::hair:: :drinks:
vk.com.tadkcarbon
С каких пор DMX-6 это низко ? Смешно пля ей богу....
Изменено пользователем андрюha
вопрос еще в том, потянет ли их этот усел ? другой покупать не хоч. этот в два ома отдаст 200 ватт на канал.
не хочу покупать усь мощнее чтобы не увеличивалось энергопотребление.
есть мысль взять чтониб подобное рассматривал миды от DLS R6 LE, E.O.S. ES-650, Challenger TAS 6. но если их новыми брать то не бюджетно, б/у тоже еще поискать.да и состояние - кот в мешке.
На форуме многи пишут про эти дины что низко и громко играют.
но что выбрать .......пока не решу......ни как.
от 250 герц для меня не вар. :smile: хочу чтоб играло от 80 минимум, фронт тоже должен басить :good: по моему. иногда бывает саб приходится оставлять или в морозы моноблок не запуститься поэтому фронт должен быть полноценным ИМХО :hi:
herts спарить - вариант хороший :good: И мощности им точно хватит.
добавил
каденс 84 МБ, можно поробывать даже от 60 герц
