Помогите расчитать короб под TS-W308D4
hshing
ГУ jvc exad kd-shx851
саб Pioneer TS-W308D4
усилок Kicx kap 27
машина ваз 2109
музыка в основном Рэп
закончили.....
Самого саба пока нет. но нужны расчеты для закупа материала
в общем охото саб на всю ширину(от стоики до стойки).
пытался в JBL Speaker делать но бестолку((( ниче не понял
можно как и фазик так и ЗЯ
сегодня измерил возможные размеры куда можно поставить саб
ширина между стойками- 95см
высота от пола до полки- 45см
ширина от спинки сидения до середины багажника- 30 см
буду очень признателен в помощи:hi:
почитал тут на форуме пишут про 47л 33гц под негров
но как это осуществить не знаю. про пасспотр слышал,но опять же пишут что погрешность большая и есть маленьнькие хитрости.
еще не знаю что делать, щель или трубу или вообще ЗЯ.
прошу совета. хотелось бы качества но и давка тоже интересна(слышал у знакомого саб с настройкой порта в 20 герц. на сколько я знаю что эти 20 герц можно ощутить только кишками Но это тоже интересно)
В ЕКБ много людей к кому можно обратиться,нахаляву считать вряд ли кто будет,я пытался раз,потом вопросами достали.
ну почему так грубо(( у меня есть знакомый, который рассчитывает, но до него добраться надо. а сюда пришел хотя бы за разъяснениями и советами
:rofl2:
Делай 45-50 настройка 32-34
hshing - В данных на саб. есть рекомендации завода изготовителя там 3 обьёма ящика . Если лень делать то могу продать ящик под твой саб с любыми портами начиная от 10см труб заканчивая 20см .Стучись в личку.
да мне не лень))) у меня и саба та еще этого нет)) а доков и подавно.
смотрел параметры в интернете- там походу сканером и через файнридер сняли. тоесть половина значений заменено символами. короб та я уж понял как расщитать. а вот порт......(((
делал на такой дин другу ящик 45л, щель на 38-40гц расчетных.
остальное- кури форум
Похожий динамик использовал почти год - в 50 литрах ему самое место (проверено на трех коробах:smile:), в заводском закрытом ящике не очень. Делай порт 2 трубы 100мм длиной 49 см - настройка на 40Гц (для музыки хватит) или щель квадратов 170-200.:smile:
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Самого саба пока нет. но нужны расчеты для закупа материала Это, тоже самое как ехать ночью бэз фар.:dance2:
