AUDIOBAHN AW1571T
Гость vaviozh
здравствуйте
я навичек в этом деле. имел счастье приобрести голову AUDIOBAHN AW1571T теперь стоит вопрос об изготовлении коробки. может кто нибудь подскажет на простом языке точные размеры ящика и чтоб в изготовлении не оч сложен был)))
и ещё не знаю какой усь под него брать - иньересует какой нибудь не дорогой вариант или желательные требования к нему:wink:
Точные размеры ящика,к тому же ещё и несложного в изготовлении никто не даст,так не бывает.Мощность усилителя-в 2 раза больше номинала саба,но вовсю не выкручивать,рекомендуется перед построением ящика внимательно изучить спикершоп и базовые знания по акустике,для того,чтобы понимать,что делаешь.Вот тогда и будет толк.В других случаях все советы будут просто бесполезны.
здравствуйте
Чет параметров на него не могу найти...
Вот мой бесполезный совет - сделать коробок литров на 80 (как сделать коробок нас всех учили в школе - а*в*с) сам сделаешь, исходя из размеров багажника. Затем слушать, постепенно заполняя его чем нибудь (можно бутылками с водой) - как найдешь вариант с наибольшей отдачей - считай дело сделано. Дешево и сердито, но только для новичков.
Усь - http://www.magnitola.ru/MacAudio-ZX-1000-p-9627.html чет на подобе этого. Но параметры явно завышены...
Изменено пользователем exe.мпляR
У меня такой же, накануне сжег его, решил попробовать на 2 Ома, играет погромче чем на 8 Ом, после такой досады, думаю лучше бы оставил на 8 Ом. Сейчас перематывается, катушка слабая это явно, то что по характеристикам 500ном./1000макс. Вт - полная лажа, делим пополам - реальные Ватты, внутренний литраж ящика-трапеции 80 литров, размеры короба, внешние Ширина 700 х Высота 49 х Глубина низ-30, верх -20см без учета вытеснения портов, порты еще 9-10л... играет так себе, дубовый он, похож на большой мидбас =) ждал конечно большего. Может быть когда разомнется, я надеюсь, станет получше и короб другой сделаю.
Когда принес мастеру по ремонту он меня первым делом спросил: - Где ты это Г*вно достал? :rofl2:
Но меня это нисколько не зацепило, рук не опустил... :good:
Саб сжег по глупости: лил джон - гет лоу + клип усилка = катушка аминЪ.
В моем альбоме про пятнашку есть параметры ТС этого саба из инструкции.
По инструкции производитель рекомендует для этого саба 4 оформления:
1. Закрытый ящик: 35-100л в зависимости от требуемой АЧХ.
2. Минимальный: 56л ФИ 1 порт 7,5х17,5см@35Гц
3. Повседневка: 85л ФИ 1 порт 10х19@35Гц
4. SPL: 113,2л ФИ 2 порта 10х28,5см@35Гц
* Порты круглые - обычно канализационные трубы ПВХ внутреннего диаметра 10,5см наружного 110см.
* Объем вытесняемый портом уже включен в рекомендуемый объем короба.
здравствуйте
модель саба немножко перепутал)) aw1571se
Большой разницы между AW1571T и AW1571SE никакой! Единственное отличие этих сабов - это колпачек на диффузоре и крышка магнита. Характеристика и конструкция одна и та же.
Еще раз говорю, рецепт у аудибананов во всех мануалах один и тот же и он универсален для всех бананов!
Ну а так, только снимать с имеющегося саба параметры Тиля-Смолла, вбивать в прогу и смотреть что получится.
Во вложении - скриншоты из мануала к AW1571SE на двух страничках, параметры ТС серии SE + рецепты корпусов. :hi:
Изменено пользователем snwflk
Колян,вот это ты даёшь !!! неуспел саб поставить,а уже спалил его !!! ты б как нибудь полегче его сначала,размял бы ! а то сразу ЛилДжона,да ещё наверно все гейны на полную выкручены::hair::
а мне вот такие размеры подойдут??:
ширина 80, высота 44, трапеция 18 и низ 30.
сейчас стоит вопрос куда фазик выводить?? с боку как у тебя или можно в тыл(рядом с башкой)? если в тыл то можно ли 2??? как на твой взгляд лучше будет??
В большей степени рекомендуют располагать саб и порт на одной плоскости.
Можно еще сделать порты так, чтобы они обдували магнитную систему с катушкой, т.е. на фронтальной панели, допустим слева, расположить саб, а порт загнуть и расположить на этой же панели справа. Примерно как на картинке, но нужно предварительно посчитать длину труб исходя из настройки Гц, иначе трубы могут упереться в корзину саба. Можно конечно удлинить куски коротких труб расположенных на фронтальной панели и вставленныхв колено, тем самым углубив длинные трубы внутрь корпуса - высвободить пространство под корзину саба, вполтную к стенкам не желательно прижимать их. Или же расположить порты подальше друг от друга на фронтальной панели.
