bassgenerator Опубликовано 4 апреля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Вообщем проблемка у товарища...наваливаеш музяки тачка сбрасывает обороты до 500-700 потом поднимает их до 1500...думали гена-поставили новую(с раб.машины)-непомогло, акум тоже кидал свой одиссей, проводка в норме, усил драгстер дад 1201, но дело не в питалове, ставлю акум около усилителя-таже песня...такчто просадок нет, на клеммах уся всегда 14.3 на завиденку, опускаеться до 13.8 при полном наваливании...че еще поковырять? Также тачка мозги конифолит когда переключаеться на нейтралку с передачи-иногда даже глохнет..Посжкажите чтонибуть, атвоэлектрики и инжекторщики в недоумении не саба не фронта 2*RF T1001bd+ RF T8002+ RF T8004 Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 5 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) На питание вы изначально зря грешили . Смысла в создании такой темы - ноль .Ты ведь понимаешь что научить тебя тому , чему не могут научиться даже те кто этим занимается каждый день , да еще по интернету - абсурд полный. Так как надо смотреть конкретный автомобиль , причин не один десяток , и что то конкретное советовать и утверждать да еще по описанию может только идиот. Это то-же самое , что написать по электронке доктору с фразой типа - " че-то сбоку колит иногда , че может быть?" как минимум доктор посмеется . Ну а если так называемые "диагносты " смотрели авто и ничего найти не могут - ну значит это не диагносты а дебилы , и ездить к ним больше не надо . Еще раз скажу , так как сам занимаюсь диагностикой - надо смотреть конкретное авто , подключаться , видеть цифры , делать вывод . Все остальное- пальцем в небо . Изменено 5 апреля, 2011 пользователем андрюha Ссылка на комментарий
Rubik Опубликовано 5 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 у меня была такая проблема, решили диагносты, проблема в мозгах была...ещё зашили двухрежимную программу...нажимаем кнопочку, программа переходит на второй режим, а там оброты ХХ поднимаются до двух тыщ, очень удобно... SPL TEAM SURGUT Ссылка на комментарий
Sanek--boom Опубликовано 5 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Была такая же проблема. Стоят 2-ва генератора и 2 акб. всё это началось после установки 2-го генератора, доп акум помог немного. Это думаю из-за того, что при нагрузке гены труднее крутить движку, вот обороты и падают, потом мозгами подымаются. На счет прошивки, с водительской стороны по правую сторону в ногох должна валятся фишка с розовым и зеленым проводом, она для повышения оборотор при кондиционере, нажимаешь и обороты до 2-х тыс поднимаются. но есть минус, включается вентилятор, но это всё лечится перепрошивкой! DD m1b и SA z v2)))) Ссылка на комментарий
Гость marat_93rus Опубликовано 5 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Такая же фигня бывает... в среднем раза 2 в месяц, потом нормально... бывает так начинают выделываться обороты, заглушишь-заведешь и проходит Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 5 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) Андрюха, не кажется ли тебе что ты излишне резок ??? Человек просил помощи. Может кто сталкивался, как решил такую проблему и все такое. А ты ему про дебилов...:pardon: Мог бы (как диагност) дать совет куда соваться, че проверять... ЗЫ, я тож на прошивку подумал. САм таких проблем не испытывал. ЗЫЗЫ. Если отцепить ДМРВ то обороты сами до 2000 подымаются Блин.... может и резок , но это не в отношении автора . а скорее в отношении тех "диагностов" которые нихера толком сказать не могут . Совет могу дать только если буду знать год выпуска , какой ЭБУ стоит , какая прошивка в нем , какой мотор и т.д. И то советов дам кучу , причем бестолковых , человек наипется , а причина будет в другом . Ди вооьще - как ты себе это представляешь ? Например напишу - подключи ДСТ , зайди в каналы АЦП и посмотри сигнал с ДМРВ в аналоге - на заглушенном двс должно быть не больше 1 вольта по хорошему - че нить понятно ? Автор тем более ничего не поймет , потому как далек от этого.Надо авто смотреть воотчию , а не по фото. Прошить кстати могу любые мозги . У тебя кстати при отключении ДМРВ , обороты повышаются потому что система старая , там аварийный режим прошит т.к. блок работает не по мат.модели . На евро-3 короче не прокатит, такая херня. Автор если интересно пиши в личку , может и помогу чем. Изменено 5 апреля, 2011 пользователем андрюha Ссылка на комментарий
Радик Опубликовано 5 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Насчет диагностики Андрюха прав. свою пару дней назад возил на полную диагностику,чистку всего. к каждой машине свой подход и свои примочки! Наш девиз не победим! Будем ездить без пружин! Ссылка на комментарий
Sanek--boom Опубликовано 5 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Марат, имеется в виду то, что обороты скачут именно когда наваливаешь посильнее, убавляешь всё норм! DD m1b и SA z v2)))) Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 5 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Так может дросель подзасраля, лечится легко одним балончиком для промывки карбюратора, и парой прямых рук, видемо при увеличение нагрузки не происходит своевременная компенсация потока смеси , вот обороты и плавают. (у корешка такая фигня на 12-ке зимой на холоднуй была) Ссылка на комментарий
Гость marat_93rus Опубликовано 5 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Марат, имеется в виду то, что обороты скачут именно когда наваливаешь посильнее, убавляешь всё норм! я понял, тоже самое и у меня: наваливаешь (хотя у меня мощи максимум 700 ватт), сцепление выжимаешь и обороты падают аж до 500 (чуть ли не глохнет), потом поднимаются аж до 1500 и снова вниз до 700, затем вверх до 1200 и успокаиваются на 900-1000... и это особенно заметно на 1й и 2й передаче, она аж чуть ли не глохнет... но это не постоянно, а в месяц раза 2 бывает... но последнее время у меня и без музыки они плавают, хотя не так низко (до 600-700). Бортовик писал что то типа "слишком обогащенная смесь дмрв" Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 5 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Марат, имеется в виду то, что обороты скачут именно когда наваливаешь посильнее, убавляешь всё норм! Если проблема проявляется только при наваливании музла , то это другой случай . По большому счету это норма , ведь генератор при максимальных нагрузках отбирает у мотора до 10% мощности . Данную проблему можно вылечить чипом , установив более стабильный ХХ. Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 5 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 У меня тоже такая проблема и она меня бесит. Ладно на холостых опускаеться. Но даже если 2500 буду держать. Во время баса падают до 2000, а может и до 1500. Но во время езды если 2500 держать, то не падают обороты. А если на холостых ехать то машина дергаться начинает. При этом движок работает отлично, тянет хорошо. Ссылка на комментарий
Кузя Опубликовано 5 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Датчик холостого хода проверить не мешалобы Ссылка на комментарий
OLEGANBOY26 Опубликовано 5 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Такая же фигня бывает... в среднем раза 2 в месяц, потом нормально... бывает так начинают выделываться обороты, заглушишь-заведешь и проходит Не знаю что там у топикстартера,а вот твоя проблема мне знакома!Знакомый диагност вынес вердикт что глюки идут от датчика кислорода(лямбда-зонда),с его подачи и плавают обороты!Поменяли его,и как бабка отшептала!!! vk.com.tadkcarbon Ссылка на комментарий
andrey85 Опубликовано 6 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 Датчик холостого хода проверить не мешалобы Была такая же история, поменял регулятор холостого хода, тот который под датчиком положения заслонки. Ссылка на комментарий
