Хавкер в ящик?
Jtag
Хавкер не является автомобильным АКБ , следовательно не расчитан на вибрацию , тряску , резкие перепады температур и т.д. А значит и производитель не заморачивается за более толстые пластины , и более прочный корпус , для тех условий в которых должен работать Хавкер - это не к чему . Если например взять ту-же Оптиму , то это чисто АКБ расчитанный именно для авто-мото техники , и специально готовый к выше перечисленным тяжелым условиям эксплуатации . В общем Хавкера я бы побоялся в короб ставить , тяжко ему там будет .
А если его виброй обклеить... утолщить стенки - ему плохо не будет?
бомбом например
у меня жить будет на боку в нише запаски в ящике(для аккума) изнутри обклеен спленом.
вот думаю стоит его обклеить виброй... или нет
т.к. озадачился мыслями сходными с постом выше
///BASSGARAGE///
а че если засадить гавкера в отдельный зя в ящике... то есть оградить от звуковых волн... внутри так же вибра сплэн...заморочка да...зато возможность схавать обьем короба и упрятать акб...
Team Bitcoin Bassclub
Т.е когда стопиццот лет назад создавалась оптима, продумывалось одно из возможных вариантов эксплуатаций - кормление усилителя находясь в ящеге ?!? И о каких вибрациях идет речь при (посмотрим честно) нормальных условиях эксплуатации автомобиля?(тяга лебедки, запуск движка).....
С какой частотой идет вибрация при езде на кочках?
Артем , ну ты уже в крайности полез . Оптиму привел как пример акума более адаптированного к тем условиям , которые имеются в авто, есть еще Стингеры , Одиссей и т.д. Ты не задумывался откуда у Хавкера такой ток при таком размере ? Чтоб его получить надо увеличить набор пластин , а значит сделать их очень тонкими , как следствие такой акум будет иметь меньший срок службы и будет более чувствителен к негативному внешнему воздействию . В коробе саба на него будет воздействовать сильная вибрация , гораздо сильнее чем при езде авто . Тут больше вопрос времени , если его туда засунуть на месяц может и ничего сташного , а вот если на год-два - х.з. Эт конечно все только теория , с Хавкером в корпусе саба не ездил...
Изменено пользователем андрюha
