2x10" в ЗЯ до 18л для Metalla
Beaves
Две 10 в ЗЯ до 18 для Металла
30 проголосовавших
  1. 1. Две 10 в ЗЯ до 18 для Металла
    • Audiо Art RW10
      6
    • Ground Zero GZHW 25X
      2
    • Ground Zero GZRW 10 XD-AL
      3
    • Hertz ES250
      7
    • Сабвуфер PRO-Line PRO 10WB
      0
    • Eton EC 10-600
      0
    • фришка PRO-Line PRO 10WF
      1
    • Другой
      11
Общие
Наличие корпуса
Без корпуса
Тип
Пассивный сабвуфер
Типоразмер
10"
Дополнительные параметры
сабвуферный динамик O 10", 400 W RMS / 800 W MAX, 85 dB (1W/1m), 2x4 Ohms / 1x8 Ohms
Сабвуфер изготовлен из пластика инжекционного литья, армированного стекловолокном; небольшая глубина установки позволяетвыбратьоптимальное место для сабвуфера;
Обращенная магнитная система с несколькими неодимовыми магнитами;
Двойная 4-омная 2,5-дюймовая звуковая катушка на стекловолоконном каркасе с алюминиевым армированием в месте сужения;
Инжекционный полипропиленовый диффузор с наполнителем обеспечивает эффективное демпфирование колебаний и прочностьвсейконструкции;
Резиновый подвес NBR высотой 3/4 дюйма увеличивает площадь диффузора. линейное перемещение достигает +/- 3/4 дюйма;
Плоская хлопчатобумажная паучковая центрирующая шайба с витыми подводящими проводами из металлической фольги;
Заказные двойные никелированные разъемы нажимного типа.
Описание
Авто, мото->Аудио- и видеотехника->Автоакустика
Общие характеристики
Тип:---сабвуфер
Типоразмер:---25 см (10 дюйм.)
Количество полос:---1
Мощность:---400 Вт (номинальная), 800 Вт (максимальная)
Чувствительность:---87 дБ (Вт/м)
Импеданс:---4 Ом
Сабвуфер
Корпус:---нет
Рекомендуемый корпус:---закрытый ящик, фазоинверторный
Дополнительно
Клеммы:---пружинные
НЧ-динамик
Количество динамиков:---1
Размеры:---250 мм
Материал диффузора:---пластик/стекловолокно
Материал подвеса:---резина
Магнит:---неодимовый
Установочная глубина:---95 мм
Установочное отверстие:---241 мм
Корзина:---литая
Резонансная частота (Fs) :---43 Гц
Полная добротность (Qts):---0.414
Эквивалентный объем (Vas):---17 л
Тип обмотки:---двойная
моши в нем много в 15 литрах фонит! а вот если зажать литрах так в 10 и навалить побольше все супер будет!
Поиши отзовы я гдето читал что музыкальный саб!
