Quattro-777 Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Сломалась после замера ? Напряжение при замерах не меряешь ? Ссылка на комментарий
Владян1980 Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 напряжение не раз немерил а клему протянуть получше хотел вот и сломал клеммы стоят обычные магазиные как с завода идут латунь помоему из за этого может если медь поставить прибавку даст если да то сколько примерно как думаете Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 напряжение не раз немерил а клему протянуть получше хотел вот и сломал клеммы стоят обычные магазиные как с завода идут латунь помоему из за этого может если медь поставить прибавку даст если да то сколько примерно как думаете 2дб никогда не даст 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
Владян1980 Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 кроме замены клеммы ничего не делал но я думаю это мелочь тогда куда они 2дб делись есть какие варианты подскажите ? Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Либо глюк,либо так быстро дины размялись 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
Владян1980 Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 и еще вопрос 2 боша 60 ампер каждый если выпремителем зарежать на замер не мало под 1 велик 1108д 05ом может их не хватает ? Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 На раз дунуть хватает 100 очков 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
Владян1980 Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 это значит хватит на 1 замер Ссылка на комментарий
Владян1980 Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 глюк прибора ? и как понять размялись ? Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 На полноценный замер ну два Глюк прибора А если сабы размялись,то либо жми объём,либо укорачивай трубы 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
Владян1980 Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 в практике часто они глючат и как можно проверить ? и по сабам между 1 замером и 2 гдето3-5 минут и потеря в 2 дб почти такое может быть или нет ? Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 8 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 Глючат не часто,а сабам попробуй давать отдохнуть подольше между замерами,мож нагреваются сильно 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
Владян1980 Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 спосибо за совет буду прбовать:good: Ссылка на комментарий
