Усил для SWR 1542!!!Что лучше прокачает его!!??помогите пожалуста!!
Андрюс
Выходная мощность при нагрузке 2Ом 1200 Вт для рки вполне
Ты че реально веришь что Велас в 2ома отдаст 1200 ват ?!!! Ты либо шибко наивный либо оптимист неисправимый .
куда велик и армаду на 2 омное подкл?
их конек 1ом
поставь на рку драг 1201 - очень бюджетно и мощно
Что скажешь по поводу EOS1500t
Характеристики:
Номинальная мощность (RMS), 4 Ом 2х170 Вт
Номинальная мощность, 2 Ом 2х320 Вт
Номинальная мощность, 1 Ом 2Х540 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х620 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 2 Ом 1х1100 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 1 Ом 1х1500 Вт
Частотный диапазон 20 Гц— 20 кГц
THD <0,4 % (1 кГц)
S/N >95 дБ
Коэффициент демпфирования >200
Входное сопротивление 47 кОм
Входная чувствительность 0,1 — 8 В
Фильтр НЧ 40 — 160 Гц
Фильтр ВЧ 55 — 1200 Гц
Предохранители 4х40 А
Ток холостого хода 0,92 А
Макс. ток потребления 50 А
Размер ДхШхВ 455х227,5х59,5 мм
Вес 6,5 кг
Pioneer7150UB+Kicx1.1000+Dragster258.1::yu::
145,8 на 46hz
их конек 1ом
там питалово интересно подключается аж два раза!!!:greeting:
145,8 на 46hz
Плюс и минус, не ?:unknown:
Как возьмёшь усилок, измерь диаметр входных клемм для питания усилка, затем в магазине электротоваров найди провод марки КГ и подбери максимально близкий диаметр его жилы к диаметру клемм, купи метров 12 и тяни + и - из под капота к усилку. После чего у тебя будет меньше шансов спалить усилок из за просадок питания или машину из за расплавившейся изоляции на 5.5мм текущего твоего провода.
зы: чуть не забыл - кондёр продай и поставь лучше вместо него аккум, хотя бы кислотник.
87,47,6ale,3500d,ns18d1v2
У нас такой усь качал SA Z15v.2 в пол ома и ничего,грелся сильно,но играл! 140.8 Дб в Тюмени дунул!:lol:
CUSTOM STUDIO-R г.ЕКАТЕРИНБУРГ
+1
Характеристики:
THD <0,4 % (1 кГц)
S/N >95 дБ
Вес 6,5 кг
он вроде как АВ класса будет жрать как конь
может ты путаешь с олимпием?
в драге 1201 один терминал питания
Смотри сюда!!!
Кол-во каналов 1
Выходная мощность при нагрузке 4Ом 800 Вт
Выходная мощность при нагрузке 1Ом 2500 Вт :empathy2:
Смотри сюда!!!
Кол-во каналов 1
:lol:
