Легкий повседнев - ВАЗ 2113
hello981
Почему делал порты в салон, а не наоборот в стекло?
Физически порт не помещался бы, т.к хотел максимально длину оставить для трубы (ну что б с настройками поиграть), а самая максимальная длина - параллельно задней арке.
  • Ответов 79
Парочку фоток
Вот так делал раскрыв. Раскрыв небольшой, 140 мм получается в готовом виде из 100-ой трубы.
А вот так будет располагаться кроссовер или проц, т.е при опушенной крышке он будет в нише, в которой была запаска
зы. Проект пока немного приостановлен - нету пока усилков :scratch_one-s_head:
Немного нового :hi:
Собственно сама машина - про музыку рассказываю\показываю а машину никто еще не видел - исправляемся :biggrin:
Ну и новости по музыке:
Прокинул провода от усилка к сабам - взял кг 2х4, затянул его в змейку и завел в ящик через сальники.
Прикрутил сабы саморезами с внутренним шестигранником - держит мертво (саморезы 55 мм).
Покрасил фазики, обтянул спинку заднего сиденья со стороны багажника, поставил замок багажника от калины.
Пока вроде всё.
На неделе сделаю стекло на ящик для усилков, которые появятся хз когда :scratch_one-s_head: (сейчас сабы играют от старенького LA ватт 300 примерно - разминаются пока :smile:)
Фоты:
207140941d60t.jpgfe79ae21ccb1t.jpgde2ebd23a41ct.jpg258f05221cdbt.jpg8b52842ab686t.jpg34a1502af310t.jpg41f878414b8ct.jpgae9fe419a1a6t.jpgbcf63dbfe245t.jpg40ec57379f25t.jpgfa2cd9206423t.jpg
Критика, комментарии приветствуются :hi:
Изменено пользователем hello981
столько аппаратуры, а машина аквариум))
А для чего же такую красоту делать, если никто её увидеть не сможет? :wink:
критики нет, но есть вопрос... а с точки зрения практичности, удобно ли мотором вверх при возможном использовании багажника по назначению? или акромя зонтика и лёгкого добра типо пары кроссовок там не будет?) а так очень приятно глазу смотреть)
п.с. хорошая у вас деревня, проводов акустических нету, а змеиная кожа есть))) у нас наоборот)
JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15
D!mon147, Машина аквариум, т.к наполовину тонироваться не хочется, а полностью - нельзя :biggrin:
В планах осенью закатать всю машину атермальной прозрачной пленкой и поставить кондиционер.
arden777, Корзиной наружу поставил из за того, что внутри нету места (его занимает труба фазоинвертора).
Да и если бы были корзиной внутрь, то на диффузор особо ничего не положишь (а с решетками весь вид теряется).
У нас в деревне и проводов и змейки нету :sad:. Змейку брал у Антохи86, за что ему благодарность!
а замок от калины встал нормально или переделывать что то пришлось?крышка меньше греметь стала или все так же
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
Переделки незначительные - минус отказ от заднего дворника :biggrin:
Дверь вроде и до него не гремела, сейчас открывается и закрывается намного лучше.
Вот тут можно глянуть в картинках (делал так же)
Так значит замок открывается соленоидом.а зачем на нем тогда провод двойной?буду себе на девятке также делать
DD Нижний Новгород
а этот проводок идет к концевику, который встроен в замке. Подключил его к сигналке, т.к обычный концевик ставить некуда
Ребята, нужен совет.
Хочу добавить фронт.
Сейчас стоит одна пара dmx8 в дверях и рупорные пищи в стойках.
Хочу добавить еще одну пару СЧ. Вот и думаю, что выбрать.
Выбираю из:
Dragster dmx8
Dragster dmx10
Cadence CVLM-1054
Играть будут от dragster dad1254. Будут подключены параллельно, т.е сопротивление будет 2 ома, соответственно мощности будет примерно 200 вт на пару.
Еще вопрос как это все разместить :biggrin: на двери.
С dmx8 вроде все понятно - должны поместиться, а вот 10 дюймовые неизвестно.
Или может еще рупорную пищалку поставить в дверь (т.е еще и пищи параллельно соединить)??
ps Цель всей этой задумки - опен эйры :dance:
Вот так сейчас выглядит дверь
возьми четыре дмх6 и посади на dragster dad1254 , а на дмх8 другой усь . типо вот так
от 1254 мощи двум 8 будет мало. Изменено пользователем мака
