Supra A2150 vs Fusion fe402
Гость K-sten
Подскажите что лучше взять под саб Blaupunkt GTw 1000 Mk II ?
Тип сабвуфер
Типоразмер 25 см (10 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 200 Вт (номинальная), 800 Вт (максимальная)
Чувствительность 91 дБ (2.83 В/м)
Диапазон воспроизводимых частот 35 - 1000 Гц
Импеданс 4 Ом
Размеры 250 мм
Материал диффузора полипропилен
Установочная глубина 125 мм
Технические характеристики Supra Electronics SRD-A2150
Выходная мощность / на канал (4 Ом) 150 Вт
Количество каналов усиления 2
Стабильная работа на нагрузку 2, 4 Ом
Встроенный фильтр ФВЧ, ФНЧ
Дополнительные параметры
Мощность макс. (4 Ом) 150 Вт х 2 канала /450 Вт х 1 канал
Мощность RMS (4 Ом) 75 Вт х 2 канала / 250Вт х 1 канал
Мощность макс. (2 Ом) 250 Вт х 2 канала
Мощность RMS (2 Ом) 120 Вт х 2 канала
Частотный диапазон 10 Гц – 55 кГц
Фильтр низких частот 40 Гц – 160 Гц
Фильтр высоких частот 100 Гц
Диапазон регулировки уровня низких частот 0 -18 дБ
Входная чувствительность 0,1 - 8 В
Соотношение сигнал/шум > 90 дБ
Размеры 218 х 55 х 246 мм
Fusion fe402
Число каналов (тип усилителя) 2
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом) 50 Вт х 2
Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом) 90 Вт х 2
Номинальная мощность (12 В / 4 Ом) 40 Вт х 2
Номинальная мощность (12 В / 2 Ом) 70 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 190 Вт х 1 (14,4 В)
Номинальная мощность (12 В / 4 Ом, мостовое включение) 150 Вт х 1
Габариты 220 х 210 х 57,5 мм
Разницы нет,бери любой-не ошибёшься:wink:
Что саб говно,что усилы:biggrin:
Лучше купи нормальный саб и усил соответствующий и НЕ ЭКОНОМЬ на себе.
