НУЖНА ПОМОЩ СРОЧНо
как ему правильно обьяснить чтоб он понял,как массу на межблоках заменить
show_file.php?fid=3103704
Посмотри на фото, справа от RCA раъёма, под белым треугольничком с восклицательным знаком - и есть предохранитель величиной со спичечную головку (FU351).
В место него можно перемычку впаять.
Alpine CDA9847R - ВЧ Morel MT23 - НЧ Hertz HV165 -усь DLS RA40
- сабовое звено было DLS MAD11 + Alpine SWR-1242D - пока в новом поиске.
  • Ответов 40
у 88 го на разрыв массы стоит предохранитель крохотный такой прям около разема линейных выходов а ля деталюшка 1=2 мм на нем налисано f Его заменяеш перемычкой и еще могли вылететь транзисторы которые осуществляют приглушение выхода скорее всего полевики а так как через них проходит звук вся крень по питанию просачивается на выход
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
Всем большое спасибо за советы:hi:,этот предохранитель сверху как то запаяли,подключил как советовали и ТИШИНА :yahoo::hang1: но громкость на 0 ставишь и есть маленький шум из динамиков,газу даешь он усиливается на не много :ireful::mad1: что щас сделать чтоб и его не было???помогите пожалуйста
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
скорее всего у тебя дело в усилителе. с ним уже ниче не поделаешь - такова его особенность.
2 усилка фонят что ли?может межблоки как нибудь особо проложить или еще что?
Кстати, выгорание этого предохранителя - это проблема сугубо пионеров... Уже два товарища носили в ремонт свои 88, жаль такой пустяк, а столько нервов забирает. У нас ремонт стоит 250р.
громкость на 0 ставишь и есть маленький шум из динамиков,газу даешь он усиливается на не много что щас сделать чтоб и его не было???помогите пожалуйста
Теперь пробуй опять же поменять межблочники. Если нет, то усь какой другой поставь (но опять же: если два одновременно фонят - то не в них наверно)
Место заземления поменять...
И еще, я думаю тебе не надо напоминать, что межблочники кладем по другую сторону от силового, а в местах пересечения укладываем под углом в 90*... Можно еще попрбывать по крыше их пустить.
Хочу заметить, что после ремонта 88 у одного из товарищей гул пропал, но при громкости с 0 на 1 и обратно слышались щелчки, которых до этого не было...загадка:scratch_one-s_head:
Изменено пользователем exe.мпляR
у меня ремонт 1500р стоит :) но мне хороший знакомый отца сделал,за спасибо,делов 20мин.межблоки у меня по центру,минусы от усилков к одному расветвителю и на массу,я знаю что если межблоки с силой пересекаются то там надо под углом в 90С* укладывать.а если межблоки между с собой пересекаются и не однократно?тоже под углом их между собой прокладывать?
нет
а в чем тогда может быть проблема?
да от куда у студента деньги на экспирименты?))попробую землю поменять завтра и межблоки переложить
