Короб для саба
Tim66
какой короб нужен для такого динамика
Диаметр 30 см (12")
Сопротивление (полное) 4 Ом
Номинальная мощность 150 Вт (макс. 600 Вт)
Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц – 2 кГц
Чувствительность 91,3 дБ
Диаметр звуковой катушки 50 мм (2")
Сопротивление (активное) 3,2 Ом
Индуктивность катушки (на частоте 1 кГц) 1,86 мГн
Силовой фактор B x L 9,75
Ход катушки ±9 мм
Коэффициент упругости подвески, CMS 336
Эффективное поршневое сечение, SD 491 см2
Резонансная частота (Fs) 33 Гц
Эквивалентный воздушный объем (л) 113
Qms 3,57
Qes 0,48
Qts 0,42
Материал диффузора Бумага
Масса магнита 850 г
Диаметр магнита 120 мм
Глубина установки 133 мм
Диаметр установочного отверстия 278 мм
Внешний диаметр 310 мм
Масса 4 кг
и каких размеров??хочу с фазиком или с щелью делать
Щель это и есть ФИ порт, лучше напиши точное название сабвуфера, также потренеруйся с прогой bassport если ФИ решил строить. А так может тебе ЗЯ нужен, определяйся.:hi:
DLS Matador m112
хочу фазик:nyam2:))) зя нехочу...
