fostor Опубликовано 13 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 А я надеялся как у меня Ситр С4 ))) Блуждающая наводка бывает еще. Похожа на мою. Надо заводские цепи проверять. И кузов, и гену, и двигатель. Точнее, дублировать минусы. Думаю так. Студия Sound Design Ссылка на комментарий
Street rider Опубликовано 13 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Подпояй провод от линейного выхода на корпус мафона.... Когда замыкал(может был контак плохой). Была аналогичная проблемма. Снял крышку припоял провод и дальше поехал Сделай громче, а то соседей не качает!::hair:: Ссылка на комментарий
Вячеслав79 Опубликовано 13 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Парни, необходима помощь ГУ пионер DEN5200.Резко появились страшные наводки при запуске двигателя, стоит писк, при включение щелчки, при нажатии на газ и повороте руля их тональность меняется. усилок менял не помогло, мафон отдавал в сервис тоже ничего не нашли, массу на кузов тоже зачистил, нет результата. И помему шум все нарастает, а последние время даже на заглушенной машине продолжается писк, пока не вынешь ключ. Че делать??? С чего начать??? Если есть возможность, запитай мафон от другого источника(выпрямителя, только стабилизированого), а колонки качают с мафона, или с усилка? если с усилка, проверь помеху с выхода(мощности) мафона, только линейный выход отсоедини(неизвестно просто, насколько качественно проверили мафон) Ссылка на комментарий
STrepetov Опубликовано 16 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 нашел я ее сегодня, от линейника она шла, причем только если его на саб ставишь, на акустику ровно все без помех. Почему так непонятно конечно, но главное устранил. Еще раз всем спасибо за советы Ссылка на комментарий
morozzz_2003 Опубликовано 16 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Поздр с успешным решением проблемы! :drinks: W910r+PXA-H800+AVdue+AVuno+AVquattro+AV1.1+AV3.0+AV6.5+AV12 Ссылка на комментарий
