Помогите определить Частоту настройки короба
DIMA-krk
вместе с сабом достался короб с щелевым портом,мне качется что размер порта должен быть другой
все размеры на картинке
Подскажите КАК НАСТРОИТЬ САБСОНИК:smile:
Ширина порта 2,5 см (на рисунке видно):blush:
Изменено пользователем DIMA-krk
Измерь сначала длину порта...
А то по одной его площади мало что тебе тут можно посчитать:morning2:
  KICKER сказал:
Длинна порта (внутри короба) 25 см ,
до стенки 5 см остается (для прохода воздуха)
а что еще надо??
настройка короба примерно 33-34 герца...
обьем примерно 70-75литров (что уж слишком много, будет один гудеж баса не дождешся) , как понял я дин р-ка 12ха??
и порт малеха маловат 100 кв.см, хотя сойдет впринципе...
  KICKER сказал:
да динамик alpine swr 1222
то есть короб чуток должен быть меньше??
где то видел тут темку там была ссылка на прогу басспорт для настройки порта длина площадь и сколько герц получается по твоим параметрам а так если в проге посчитать будет длина порта 280мм примерно, я точно не знаю правильно вбил данные или нет))
  lex_s сказал:
Всё правильно, только там не учитывается эффект "виртуального удлинения" из-за прилегания порта к стенке ящика. В этом случае Реальная частота настройки может быть на 10...20% ниже, это зависит от многизх причин и пока не поддаётся расчёту.
_
Частота настройки порта...минимальный уровень между двух горбов резонанса дина в данном оформлении.
Как измерить...прога генератора на ПК или буке, усилитель в линейном режиме,омное сопротивление последовательно с дином да мультиметр на переменке:hi: Такие вопросы лучше не задавать! КУРИТЕ ФОРУМ ....в бассклубе отвечали на подобное много раз:praising:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
