Помогите с чертежами короба.
Мужики. что то не получается расчитать корпус у меня(где и как вы его расчитываете?). имеются 2 головки Pioneer TS-W308D4 коробку хочется примерно как на картине . помогите расчитать нужный объем (я думаю примерно 60 литров надо.) и чиртёж примерный. с фазиком(пытаюсь расчитать в басспорт ).запарился уже не получается без вашей помощи. зарание Огромное спасибо
Изменено пользователем Санчино
http://car-bass.ru/index.php?show_aux_page=25 пробывал расчитывать вот тут. незнаю правильно это или нет.
бери 45 литров как минимум на каждого, если с фазиком будет
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Вообщем решил 90 литров сделаю. вот только не могу с фазиком определится. помогите расчитать пожалуйста(умоляю) какой он длинны должен быть и диаметр круга???
Вот параметры головки:
Максимальная мощность 1.400 Вт
Номинальная мощность входного сигнала 400 Вт
Импеданс 4 Ом
Частотная характеристика 20 - 180 Гц
Наименьшая резонансная частота (Hz) 33,7 Hz
Чувствительность (1 В/1 м) 91 Дб
Диаметр НЧ-динамика, см 30 см
Материал, из которого изготовлен НЧ-динамик Interlaced Basalt / Aaramid Fibre Reinforced IMPP Composite Cone
Две 4 Омные звуковые катушки: 2 или 8 Ом
Тип обмотки звуковой катушки Phenol resin coated glass cloth bobbin
Тип магнитодержателя Расширенный и Vented pole yoke
Магнит Double-stacked, high power
Контакты Push-type
Рекомендуемый объем герметичного корпуса, л 24,1 - 49,5 litres
Обивка 3-Layer Fiber Woven Radial Surround
Параметры Тиле
Ном. Диам.(дюймы) 12
Qts 0,48
Qms 14,11
Qes 0,50
Fs [Гц] 33,7
Vas [l] 36,16
Vas [фт3] 1,28
Vd [l] 0,400
Vd [фт3] 0,01412
Sd [м2] 0,04597
Sd [фт2] 0,495
Revc [?] DUAL1.5
Levc [мГ] (2000Hz) 2.18 (4?) 0.65 (1?)
Xmax [мм] 8,7
Xmax [дюймы] 0,34
Zmax [?] 99.13 (4?) 24.81 (1?)
BI [Tm] 16.07 (4?) 8.04 (1?)
Rms[Нс/м] 2,773
Mms [г] 184,95
Cms [м/Н] 0,00012
Mg.Wt.[г] 2350
Flux Density [Гаусс] 6800
Hag [мм] 10
Hag [дюймы] 0,39
Hvc [мм] 27,4
Hvc [Дюймы] 1,08
VC.диаметр [мм] 55
Eff [%] 0,27
S.P.L. [дБ] 91,0
R.M.S.Power [Вт] 400
M.M.P. [Вт] 1400
Sp. Displacement [l] 2,16
Sp. Displacement [фт3] 0,076
Реком. корпус [l] 35,4
Реком. корпус [ft3] 1,25
F0 (в корпусе) 47,9
Q0 (в корпусе) 0,682
негров клуб рок ну и так по мелочи разное
негры и клуб не совместимы ;) придется чем то жертвовать :praising:
Все заново :greeting:
ну блин на повседнев долбилово нужно короче а для рока и клуба всё настраиваемо эквалайзером. короче я расчитал себе высота 40см ширина 26,5см длинна 75см в сумме 79,5 литров. фазик думаю один сан. трубу(какой длинны и диаметр не знаю помогите).
окей щель. для данных размеров шель в 40см с перегородками в нутри саба норм будет?
вот такой короче замучу кормис. параметры шели возьму от корпуса который тут выкладывали для алпайна(нормально будет???) вид сверху с перегородками.
реальный размер саба будет больше,т.к. фазик ещё объём свой возмёт...
так что не спеши расчитывать д/ш/в
каналюги будет мало,а если делать две,то получатся неИбиУческие размеры....
делай щелевой порт квадратов 350 и будет :good:
вот то что я предложил нормально будет???? если нет то подскажите как правильно
