DIMA-krk Опубликовано 17 апреля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 ЕСТЬ ли разница alpine SWR 1043D и Alpine SWR-1542D по заявленной мощности они одинаковые почти, и характеристики тоже схожи не смотря на то что Alpine SWR-1542D--Это 15 дюймовый саб:nea: Кто не будь их сравнивал??? Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 17 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 тут к бабке не ходи что пятнаха играет веселее чем десятка Ссылка на комментарий
DIMA-krk Опубликовано 17 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 ХАРАКТЕРИСТИКИ 15 Пиковая мощность 1800 Вт Долговременная мощность RMS 750 Вт Диапазон воспроизводимых частот 18 Гц - 400 Гц Сопротивление звуковой катушки 4 Ом + 4 Ом Чувствительность 87 дБ Монтажная глубина 234 мм Диаметр монтажного отверстия 349 мм Объем, добавляемый к объему оформления при установке корзиной наружу 4,5 л Объем занимаемый сабвуфером при фронтальном крепеже в корпус 3,5 л Характеристики 10 Номинальная мощность: 600 Вт Пиковая мощность: 1800 Вт Монтажная глубина: 149 мм Монтажный диаметр: 231 мм Звуковые катушки: 4 Ом + 4 Ом Частотная характеристика: 26 - 200 Гц Диапазон объемов "закрытого ящика": 14 л - 28 л Оптимальный "закрытый ящик": 312х312х254 мм, 17 л Диапазон объемов фазоинверторного корпуса: 23 л - 42 л Оптимальный фазоинверторный корпус: 312х312х521, 40 л Фазоинвертерный порт: 279х25мм, длина 470 мм И что из них выбрать????? Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 17 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 конечно же 15 ":flag_of_truce: Ссылка на комментарий
DIMA-krk Опубликовано 17 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 200 ватт разницы решают?? Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 17 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 нет. решает площадь-размер Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 17 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 мощность не показатель. Тут смотря что ты хочешь... А вообще не разумно сравнивать 10 и 15, как вариант 12-15... ::yu:: Ссылка на комментарий
DIMA-krk Опубликовано 17 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 для качесвеного и мягкого баса возможно для 15 собрать небольшой ящик?? Ссылка на комментарий
novoch_best Опубликовано 17 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 ЗЯ Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 17 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 ЕСТЬ ли разница alpine SWR 1043D и Alpine SWR-1542D Пля....да никакой..... :sarcastic: Уж такие очивидные вещи должны быть понятными . Разница такая-же как между 14 и 17 катками , ито и другое колесо , но все хотят 17.... Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 17 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 у 15 площадь динамика больше ты сам наверное это заметил т.е воздуха который толкает этот дин больше соответственно и давление от него больше.по этому смотря чего ты добиваешься то и ставь 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
гена Опубликовано 17 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 ХАРАКТЕРИСТИКИ 15 Долговременная мощность RMS 750 Вт Диапазон воспроизводимых частот 18 Гц - 400 Гц Характеристики 10 Номинальная мощность: rms 600 Вт Частотная характеристика: 26 - 200 Гц И что из них выбрать????? просто братья близнецы!! 15" и 10" сравнивать...как минимум некоректно. а выбрать из них 15":wink: Ссылка на комментарий
Ben Gun Опубликовано 17 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 Пятнаха,однозначно!:lol:ПЛОЩАДЬ рулит! Не в смысле давления,а в плотности баса!:yahoo: CUSTOM STUDIO-R г.ЕКАТЕРИНБУРГ Ссылка на комментарий
DIMA-krk Опубликовано 17 апреля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 может кто небуд подкинет макет ЗЯ небольшого размера для 15(повседнев) а то что то не нашел в поиске Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 17 апреля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 может кто небуд подкинет макет ЗЯ небольшого размера для 15(повседнев) а то что то не нашел в поиске Делай литров 60 "грязными" , можно и меньше ... Ссылка на комментарий
