Гость Maggie*Simpson Опубликовано 17 апреля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 есть саб мистери MO 12s + моноблок мистери MB1.700DV2. хочу построить давильную коробку,но опыта нет совсем. с помощью проги спикершоп насчитал короб на 50 литров и настройкой на 54гц. подскажите гуру! правильно ли я посчитал? хочу дунуть на нем в классе новичек на АМТ)) Ссылка на комментарий
Гость Flatcher Опубликовано 12 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Аааааааа тоже вопрос очень интересен, в автозвуке ком советуют 30л и труба D8см L36см, а хочется щелевой порт. Помогите бюджетникам )))) Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 13 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Maggie*Simpson сказал: есть саб мистери MO 12s + моноблок мистери MB1.700DV2. хочу построить давильную коробку,но опыта нет совсем. с помощью проги спикершоп насчитал короб на 50 литров и настройкой на 54гц. подскажите гуру! правильно ли я посчитал? хочу дунуть на нем в классе новичек на АМТ)) Можно хоть что просчитать. Напиши какая машина. Думаю обьёма этого хватит а вот с портом тебе придётся помудрить . Желательно начать с 16см трубы и продолжить в большую сторону. При этом необходимо иметь прибор для замеров иначе все твои старания в пустую. Ссылка на комментарий
Гость Flatcher Опубликовано 13 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 (изменено) Пока автора темы нэма , отпишусь я. Машина у меня кио рио 3 хетч. Короб хочу сделать ближе к неграм, здесь советуют так http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/096-115myst.html. Но вместо фи порта (трубы) хочу сделать щель. Вообщем ящег буду делать первый раз и поэтому сильно не пинайте если что. Кстати, до этого стоял JBL CB300E по размерам влазит(ШxВxГ): 610x465х381мм тоесть 108л. Играть будет от kicx kap 29 или мостом в 2 Ом или на каждую катушку по 4 Ом. Возникают вопросы от того что смущает рекомендованный короб на 30л, я думаю что мало будет. Изменено 13 мая, 2011 пользователем Flatcher Ссылка на комментарий
Гость Flatcher Опубликовано 14 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Неужели никто не мастырил ящик для дина? под р-ку итак весь форум исписан от и до, а вот под шмистери никто и ничего, хотя уверен что пробывали многие.......... Ссылка на комментарий
KpaCaB4eK Опубликовано 14 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Может многие и пробывали, но врятли они сидят на этом форуме,)) Да и какой смысл делать короб под динамик, когда короб будет дороже стоимости динамика? Проще взять тот же жбл или ещё что-то недорогое в районе 2-3р за дин, и для него короб делать! Re Audio Sex 2*15.D2 + Cadence Olympia в 0.5ом) Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 14 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Flatcher сказал: Неужели никто не мастырил ящик для дина? под р-ку итак весь форум исписан от и до, а вот под шмистери никто и ничего, хотя уверен что пробывали многие.......... поиск в помощ Ссылка на комментарий
DANGER) Опубликовано 14 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Если нет опыта,то смысла на соревки ехать не вижу:pardon: Начни с повседневного инстала,потом поймёшь принцип и только тогда делай коробульку на соревки и вперёд за кубками:winner_first: могу сказать одно,усил у тебя не особо,поэтому обьём короба делай побольше Ссылка на комментарий
Гость Maggie*Simpson Опубликовано 15 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 давно я тут не был) короб готов! 50л чистыми,труба 14см 220мм длинна. замер будет на следующей неделе. отпишусь что получилось. насчет повседнева- стоят 2е ети МО в коробе на 100 литров и настройкой на 31гц(труба 16см с фланцем) авто ваз 2104 кстати. Ссылка на комментарий
Гость Flatcher Опубликовано 15 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Maggie*Simpson как замеришь, обязательно отпишись, очень интересно что получится. DANGER) Спасибо за совет. Всем остальным спасибо за внимание, с наилучшими пожеланиями. Ссылка на комментарий
Гость Maggie*Simpson Опубликовано 18 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 замерели. короб на 50 чистых литров и 2 трубы 110тки длинной по 400мм каждая(на 45гц настроен). 136.7 на синусе 135.2(насколько помню) на музле. думаю может больше! буду уменьшать короб. Ссылка на комментарий
