Помогите советом!
Всем доброго времени суток. Собственно вот вопрос созрел: купил я себе машину - Opel Kadett 1987 г.в. седан. Естественно надо ее озвучить. Фотографии будут выкладыватся по мере прохождения процесса инсталляции. Переделовать буду практически все. К лету все планирую закончить. Для всех начинающих думаю будет к стати. Много чего читал на форуме. Но думаю создать тему, которая будет в своей мере универсальной. Из прошлого инсталла остались некоторые елементы: ЭТО:
1)Магнитола - Clarion DXZ385 - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5962
2)Фронт - Power Acoustik GA-620 - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9621 + Ivolga CS-2.5 - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4006
3)Усилитель фронт - m-Dimension EL-A54 - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9806
4)Усилитель саб - PA-LT980/2 - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4662
5)Саб - Oris AMW-15 - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1177
Систему создаю на свой вкус - в основном РНБ, електро, транс, чуть попсы и инструментала. Система планируется довольно громко-качественная. Денег есть не особо много(2500грн.) Также прикуплено немного изолирующих материалов. Все буду делать сам! Приносит удовольствие
Для начала начнем с изоляции:
Планирую так: ПЕРЕДНИЕ двери - наружная филёнка- ПБ2, внутренняя - М2+ сплен 4мм. КРЫША - М1(М2) + Сплен 4мм. БАГАЖНИК - на пол Визомат ПБ3,5, КРЫШКА багажника - М2. КОЛЕСНЫЕ Арки - Визомат ПБ3,5+сплен 4мм. Проблем с укаткой Визомата с помощью фена не возникало.
Дальше по музыке: планируется полу-3-х полоска+сабы. Еще думаю реле с отключающими широкополосными колонками в багажнике, Вот и голову ламаю, что взять и как подключить. Есть 2 варианта:
1) Все продать(кроме магнитолы) и строить дальше(что - на ваше осмотрение) Сам слышал мало, но то что есть - нравилось, но уже не достаточно громко.
2) Думаю ТАК: Докупить еще пару ГА-620, ЛТ980/2 и Амбишн 15" и E.O.S. AE-35T. А, может, мою 15-ку знакомый заберет, так куплю 2 по 12" амбишинов. Ламаю голову с подключением фронта. Подключить фронтальную пару линеек к усилителю и переключаем с помощью переключателя на усе в положение 2ch. 1 пара каналов уся на 2 пары пищей спарено на 2 ома через фильтр 2-го порядка снизу на 3,5 кГц. Вторая пара каналов на иволги в 4 ома через стандартные кросы.(ВСЕ СВЕСТИ ПО УРОВНЮ). Миды ПА на 2 ома на E.O.S. AE-35T во всю полосу. На каждый саб по усилителю, на 2 ома в одном коробе ФИ с перегородкой. Поже может куплю на каждый по E.O.S. AE-620 или какой-то моноблок чтобы в 1 ом качал оба саба.
Сила - 55 а/ч Варта кислотный, зараз - ПВ3-25мм.кв и 10мм.кв токо плюс, щяс думаю купить ПВ3-35мм.кв. метров 9-10 на плюс и минус через дистрибютор, а до усилителей по 25 мм.кв. Межблок - сам буду паять, http://magnitola.org/o-kommutacii/26...tml#post304513 . На вч,сч, миды - скрутка ПВ-3 2.5 мм.кв. на метр скрутить 7 раз.
Вот собственно говоря для начала все... Гуру, прошу пинать! :flag_of_truce:
На ВЧ и серединки EL- A54,на миды LT 980/2(можно сдвоенный),на саб взять моноблок и добавить вторую 15"(или как вы предложили поменять на 2 - 12").Ну и ГУ нужно менять(там 1 линейный выход???)
Нет, там 3 пары ленеек, а чем плоха голова? И почему не еос? И на норм моноблок денег не хватит!
Здравствуйте.
Нужен совет специалиста.
Хочу установить в двери сабвуферы фриэйр. Искал размером 165мм. Ненашел. Посадочная глубина максимум 75мм. Если не сабвуферы, то какие колонки можно установить, если хочу низкочастотники..ну или хотябы средние частоты? И вообще что скажете по этому поводу? машина фольцваген пассат, универсал. Буду рад любым советам и мнению.
как я понял под "сабвуфер 165мм" подразумевалась мидбасовая акустика. Проклеивай как следует двери и бери нормальную компонентную акустику, будет и верхний бас и средние и высокие.
