Саб и усилок
Roman_SF
Технические характеристики Blaupunkt GTA-275:
Модельный ряд
Серия: GTA
Усилитель
Входная чувствительность: 0,3 - 8 В
Габариты: 262,5 x 53 x 268,5 мм
Коэффициент нелинейных искажений: < 0,03 %
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 425 Вт х 1
Максимальная мощность, 2 Ом: 210 Вт х 2
Максимальная мощность, 4 Ом: 160 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 210 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 105 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 75 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
Да должно хватить! Номинальная мошность уселителя в мостовом режиме 425 ват на 4ом! Больше чем уверин твой уселитель реальных 200-250 ват в мостовом режиме на 4 ома выдаст!
А номинал этого саба от этого производителя, несомневайся 150 ват 4 ома
300 ват это кратковременная недолгая мошность для этого саба!
  Roman_SF сказал:
у DLS M112 материал прессования бумага? звук лучше чем пластика?
да конечно лутьше чем у саба Блаупанк, я вобше поражен был когда прочитал. Обычно в сабох Инжекционный пластик неприменяют, а используют полипропелен он и легче и звучит лутьше!
Вот такой зверь правдо он больше на эстрадную акустику похож и импеданс повышеный 8 ом!
Характеристики сабвуфера: 300mm, 400w RMS/800w max, 93dB, 1x8 ohms
При выборе автомобильного сабвуфера следует помнить, что любой сабвуферный динамик для его правильной работы должен быть грамотно и верно оформлен акустически — установлен в рассчитанный для него корпус. Угадать и подобрать корпус практически не возможно. Все нужные параметры для расчета корпуса всегда есть в характеристиках сабвуферного динамика, а чаще и все варианты корпусов, в которых данный динамик зазвучит.
Автомобильный сабвуфер размера 12 дюймов будет давать Вам хорошее звуковое давление в сочетании с детальность и глубиной баса.
Сабвуфер в автомобиле предназначен для воспроизведения нижнего и среднего баса.
Краткое описание основных характеристик автомобильных сабвуферов:
# Максимальная мощность сабвуфера — цифра «от балды», которая указана для введения покупателя в заблуждение, обращать внимание на нее не стоит.
# Номинальная мощность сабвуфера — как правило, настоящая мощность, которую можно подать на сабвуфер и получить при этом звук без искажений. Как правило для нормального звука саба в авто достаточно 150-300 Ватт, для того, чтобы волосы шевелились и бас чувствовался всем телом 300-600 Ватт, а все что выше для фанатов или глухих.
# Чувствительность сабвуфера — звуковое давление в дБ которое может воспроизвести данный динамик. Чем выше, тем лучше.
# Резонансная частота сабвуфера — частота резонанса динамика. Приемлемое значение 25-35 Гц. Ниже 20 Гц бывает редко, выше 35 считается высокой для сабвуфера, что не есть хорошо.
# Добротность автомобильного сабвуфера - в данном случае не качество изделия, а соотношение упругих и вязких сил, существующих в подвижной системе динамика вблизи частоты резонанса.
# Эквивалентный объем сабвуфера - объем воздуха, упругость которого сопоставима с упругостью подвеса сабвуферного динамика. Эта величина определяется жесткостью подвеса и диаметром диффузора динамика. Ни в коем случае не считать эту величину объемом корпуса для динамика.
На основании последних 3-х рассчитывается правильное акустическое оформление для сабвуфера.
Авто-сабвуфер это именно та вещь, где в отличие от выбора акустики в автомобиль есть смысл обращать внимание на величину магнита. Особенно если Вас интересует мощный саб. Диффузор, как и везде в акустике, рекомендуем прессованный картон — лучшая жесткость при небольшом весе, с водоотталкивающей пропиткой. Подвес — резина или каучук. Также стоит обратить внимание на производителя — его стаж работы в этом секторе и как фирма зарекомендовала себя на рынке, а также на наличие гарантии в случае неисправности.
При выборе сабвуфера стоит помнить, что гарантировать, что купленный Вами сабвуфер зазвучит в Вашей системе и будет Вас устраивать по качеству звука, не сможет даже продавец автозвука с 10-ти летним стажем. Слишком много нюансов и тонкостей в этом секторе. Покупать автомобильный сабвуфер стоит только там, где Вам его заменят в течение нескольких дней, если звук Вас не устроит. А самый лучший вариант, это выбрать в магазине 2-3 варианта от проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей и прослушать в своем авто. Это избавит Вас от покупки, которая может не приносить удовольствие своим звуком, а гудеть и раздражать Вашу нервную систему.
  Максим 25 сказал:
При выборе ...
понятно) так то прикольная штука)
отдельное спасибо за то, что все для меня расписал))) я начал хоть что то понимать)))
а вот вопросик, у меня в машине стоит вся акустика из линейки Fusion, вот из этой же линейки ничего толкового нет?
например Fusion CS-SW120?
Общие характеристики
Тип сабвуфер
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 250 Вт (номинальная), 1000 Вт (максимальная)
Чувствительность 88 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 27 - 1000 Гц
Импеданс 4 Ом
Изменено пользователем Roman_SF
Ага красивый сабик но толку наврятли от него будет, лутьше уж каденс тагда взять! Fusion чесно говаря не айс акустику делает!
Вобше самый оптимальный вариант послушать и посравнивать и что больше понравится то и покупать!
Сразу тебе скажу 90%, что тебе понравится DLS
  Максим 25 сказал:
понятно. а вот еще такая штучка:
JBL GTO-804
Номинальная мощность: 200 Вт
Максимальная мощность: 800 Вт
Чувствительность: (2.83 В/1 м): 91 дБ
Частотный диапазон: 30 Гц - 400 Гц
Сопротивление: 4 Ом
Монтажная глубина: 110 мм
Диаметр отверстия для установки: 179 мм
http://www.shop12v.ru/shop/127/633
Да вот это уже штуковена посерьезнее! размер только маленький особо давить небудет! Под рок и электроншину самое то!
  Максим 25 сказал:
хочется блин в пределах 2500 на 12"
вот тока не могу никак подобрать(((
Из всех выше перечисленых наилутший вареант для тебя, по моему мнению либо 12" Hertz DS 300.1 либо DLS M112
  Максим 25 сказал:
все ясно! большое спасибо за помощь!!!!!:smile:
что можете сказать про Ivolga Drive 12F
Диаметр звуковой катушки 50 мм
Максимальная мощность 600 Вт
Диапазон частот 25-500 Гц
Чувствительность 87 дБ
Импенданс 4 Ом
Резонансная частота 33 Гц
Номинальная эффективность %0,26
Эквивалентный акустический объём 42 л
Полная добротность 0,52
Установочная глубина 145 мм
а то в магазине так и наваливали, когда спросил что посоветуют к gta-275
