Мои фланцы
Гость kruff
Колись чем формовал ? Не далее как вчера прикупил себе такую трубу ,хотел болванку все сделать по типу Маклаевской ну так что то не нашел ни станка ни токаря ....ну вобщем не удержался вчера достал 2 и 3 литровые банки ,фен ...нагрел напялил на банку - херня получилась ...по любому нужно копировать полностью геометрию трубы на болванке ,чтобы пластику некуда деваться было ...а формуется она прекрасно ,как пластилин .....только вот смысл гиперраскрыва не совсем понятен .....kruff давай пордробности и расчеты с обоснованием целесообразности таких лопухов.Интересно на самом деле.
Собственно обещал сфотографировать свои фланцы и выложить здесь, а то по-моему не поверили мне, что из 100мм трубы можно 190мм на выходе получить. Раскрыв 50мм.
Шикарно!!! порсто аффигено!!!:good:
Работа отличная,только черезчур резкий раскрыв,как мне кажется.Но главное-результат,ждёмс тогда.
Возможно ракурс на фотографии не очень удачный. Вообще раскрыв строго по чертежу.
Делал точно также как и Маклай. Единственное, 50мм раскрыв делать сложнее, да и по времени дольше, чем 25мм. В общем всё сводится к тому, что без болванки сделанной на токарном станке никуда. Про банки и прочие штукуёвины можно забыть. Остальное дело практики и нюансов: как правильно греть, в какой момент давить, когда дать остынуть. С раскрывом в 25мм такого конечно же нет.
Может быть действительно удастся провести эксперимент и попробовать сравнить эффективность портов с фланцами различного раскрыва. Скажем 25, 35 и 50мм. 100мм уже не предоставляется возможным :biggrin: Ну и с диаметром трубы тоже можно будет поэкспериментировать.
теперь не помещало бы методику в массы
Вот фотография болванки. На вид внимание не обращайте. Она немного задроченная, потому как экспериментировал со смазками, чтобы труба скользила лучше. В итоге пришёл к выводу что смазка не нужна.
В разработке болванки для разного диаметра труб и различного раскрыва.
Кстати, фотографии самого ящика можно глянуть здесь:
http://gallery.soundpressure.ru/thumbnails.php?album=18&page=2
отличная работа!
Считаю большой раскрыв имеет смысл. Вот только расчёту не поддаётся. И конечно влиют те предметы что рядом с портом будут.
труба вентиляционная или канализационная?вентицяционные говорят много проще гнуть и все такое
Расчёту поддаётся.
Вручную, правда, это муторно, а программой Bassport легко выполнимо.
