Самодельный усилитель
  • Ответов 79
Если тема еще кому интересна, пара фот.
Тот что с красными проводами - АВ 800Вт (двойное моно по 400 Вт на 2 Ом), с ним ездил на SPL.
Без проводов - D 1000-2000Вт, но он хорошо работал только без корпуса, пришлось разобрать.
На 2-3 КВт сделать за 10 тыщ р по деталям - можно, а можно и больше.
Операционники на входе - в основном так современный схемы и делаются. Это из измерительной техники пришло, а там все оч строго. На транзисторах же китайссы собирают, так как эти схемы проще и менее капризны в серийном производстве (не требуют наладки). К тому же хорошие транзисторы есть за копейки, а операционники - нет.
Изменено пользователем Мегавольт
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
Интересны они конечно по звуку...но скорее для ску..
а по цене, если 2 кило в 1 ом будет стоить 10000 р. то интересно..
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Если есть 500 Вт по своим схемам с нуля, то дальнейший прирост мощности это лишь вопрос того - сколько не лень возицца (а времени они занимают уйму). больше 2,5КВт на одну обмотку саба смысла особого все равно ж нет, даже если она 4 дюйма.
Если под ску... имелось ввиду SQ, то оно не интересно ввиду субъективности того - кто что слушает и как, а в SPL все четко выражается в децибелах. Правда при самодельном усиле все упирается в стоимость динамиков. Может кстати что нибудь посоветуете - на 10КВт (склоняюсь к двум пионерам ts-w8102spl). В плане размеров, машина - таз 2109.
Отечественные биполярные транзисторы абсолютно нормальные если их правильно выбирать и использовать. А вот полевые и операционники - те по сравнению с импортом дрянь.
Я бы на самом деле у тебя со временем заказал бы в одном мегакорпусе AB ватт по 250 4ом на канал и одноканальник на пару Квт в 1ом =) Чтоб такая единая громадина в багажнике висела =)
двухлитровым должен быть пакет молока
