Подбор ВЧ/СЧ/НЧ
Dimshu
  • Ответов 211
Побюджетней и качественно и громко хочется? Тогда мыслим глобальнее :wink:Твитера Вифа 25е(100Вт 30 -50 баксов) середка фостекс(50Вт от40$) и миды опять же Вифа 17е(от35$) . При подборе глядим чтоб увеличенные катушки были. Весь комплект в 7-9 встанет. К примеру можно посмотреть на Мэдисаунд ком. :wink:
Изменено пользователем maximalist
  Цитата
9дб на 2кГц- этоже вообще пропасть просто!!! :wacko2: Ты ничего не путаешь?
не, вот ссылка где я ето увидел http://magnitola.org/ural/38664-ural-w50m-7.html 65 и 66 посты, лично сам я такого провала не слышу, а по идеи и глухой должен услышать такое:biggrin:
CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2
хСерегАх - дак в 3-полоске и неуслышишь, у тебя же наверняка он поверху резанный ещё до 1000Гц.
ЗЫ: правая часть граффика как-буд-то в паинте дорисованна :sarcastic:
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
давайте выберем пищи для комфортной трешки (бюджет).
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  Алексей Neretro сказал:
да первый график это наложение двух и вполне возможно что все нарисовано где-то:biggrin: а вот второй реальный замер кармюзик. там вроде 6дб неравномерность я прикинул:smile: мне лично пофиг где там завал а где выперает главное что меня устраивает как они поют:smile: вообще уралы это копия как я понимаю Impact SM 50 http://www.avtozvuk.com/az/2003/06/HTML/108-112.htm правда там ачх поприятнее))
с данными вч можно сделать хороший вверх?
http://www.samodelka.ru/goods/3588.htm
не знаю для меня рупор с комфортным прослушиванием как то не вяжутся мб всетаки шелк посмотреть?
  хСерегАх сказал:
слышал что есть такие машинки с рупорами и комфортным звучанием,найти не могу.
пищи не г... какое нибудь (драги/каденс),вот поэтому и спрашиваю :dance2:
Рупора - просто локализуются на расстоянии. Их не слушают близко.
У различных динов - расстояние различное. У каких-то надо на 5метров отойти от дина, у других это может быть 1 метр например.
Таких которые стоят в стойках и не глушат - я пока не встречал, но вполне может быть что они и есть... Прогресс на месте не стоит ведь :biggrin:
Шёлк +1 :good:
Торгую m-dimension
Шёлк +1 :good:
а если их не направлять на слушателя?
  Радик сказал:
А если не направлять, то зачем тогда рупора?
Торгую m-dimension
