Плавает результат
Сталкнулся первый раз с таким делом.
Сначало после некоторого количиства замеров рез упал на 0,5.
Потом вообще фантастика началась.
Помимо того что рез упал, он еще и начал плавать в приделах 0,5.
В итоге выходит что потеря -1дб.
Мож кто с таким сталкивался? Из-за чего это может быть?
а чем то мерили?:biggrin:
Мерил он Датчегом-2.
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
Несколько возможных причин:
- подгорела катушка (увеличилось её активное сопротивление)
- хорошо размялся динамик, и уплыли его параметры
- изменились условия измерений (температура, влажность, атмосферное давление, и т.д.)
- нарушилась герметичность ящика
- нарушилась герметичность стыка корзина/подвес
- проблема с измерительным устройством
Шайбы размяло скорее всего,вряд ли проблема в катушке.
Для полного кайфа, после вчерашнего замера буг сел в авто при замере, и помер на прочь.
Сейчас не фурычит вообще.
И как на зло все к 9 числу, слов уже нету.
Датчег-2 питается от напряжения +5В, приходяжего с USB ноутбука. Это же напряжение служит опорным при сравнении.
Если в конструкции Датчега-2 не предусмотрены меры для его стабилизации, то опорное напряжение неизбежно будет плавать, и соответственно, будут различаться результаты замеров.
Лечи........ лечи его медленным зарядом, да положенные 1/10 тока от ёмкости - пускай постоит ночь.
Будем ждать на площадке тебя с _результатом_ ::hair::
Он умер на совсем, его только сервис терь откачает.
А так блин стремно с маленьким резом ехать.
Парни есть варианты? Мне завтра давить, давайте прикиним что может быть.
Думаю basshead уже ответил! и решение может быть в изменении обьема!
