парни подскожите по силе.
вообще вот что я имею. усилитель Helix DB FOUR стоит под переднем сиденьем (50амп) на фронт поконалка. и Mad-11 в богажнике(120амп)на саб Oris AMW-12. Посоветуйте сечения провода и нужно ли тянуть минус от акб тоже? Переделывать больше не чего не буду. все компоненты останутся очень на долго .мне только для повседнева .да и еще аккум стоит 77й машина аккорд 00г
Изменено пользователем Jo2006
Купи КГ 30 ку или 20 ку хватит за глаза. Минус конечно бы желательно, но можно и на кузов.
ιllιlι.ιl НА СВОЕЙ ВОЛНЕ ιllιlι.ιl
вот я и думал взять кг 35 плюс и минус от аккума.но решил спросить для ночало у знающих.а то скупой платит дважды:smile:
Массу на кузрве зачисти похорошему. Не на краску прикручивай
А так потом протянеш минус если не понравиться
У меня на мад 11 идет кг-25 "+" и "-" от аккума.самое оно.Я может ошибаюсь конечно,но когда ставил усел там вроде как и в усел больше 25 кг не влезит...:blush:
я бы на твоем месте взял сразу кг-50, всеравно рано или поздно поставиш усилитель мощнее, тяни плюс и минус с батареи, в усилок все влезет просто подреж лишние жилки под диаметр клемы в усилке, потом к примеру возьмеш мад-15, а у тебя и питание под него уже организованно(скупой платит дважды,,,,,,,проверенно на своем опыте:smile:)
F#1 Status,Xtant 604
Если делать грамотно, то купи простенький дистрибьютор за 300-400р, на вход протяни кг50 а от него уже до мада кг 35 а на хеликс кг25, будет отлично и удобно, не надо будет кучу проводов на аккум цеплять, да и в хонде 2 пучка проводов гемор тянуть будет
Не давно проклеивал шумкой ма6ку,
тянул кг-50,тяжело тянуть такой провод)))
Ребят подскажите???
не хочю голый провод толкать в усь!Гильзы для кг50 не залазиют.
Усь МАД15 посоветуйте какие можно придумать наконечники.
Я придумал только облудить оловом)))))Есть какие нибудь варики!
28гц::hair::
пока я точно менять не чего не буду.а если и будет что то новое то уже в новом аккорде))
не совсем понял до куда нужно кг50 тянуть?да и получаеться нужно же 2 провода тянуть+и-.
Я имел ввиду до дистрибьютора тяни кг50, а от него потом к хеликсу обычный 4га пойдет, к мад11 или кг35 или просто 2га ) я имею ввиду что не придется от аккума тянуть плюсы и минусы к 2м усям, а протянешь ток 2 к дистрибьютору, а он него уже в салоне проще будет раздать питание всем усям
и кстати массу везде можешь на кузов цеплять, и плюс от аккума ток протянуть. У меня вот jbl 1201.1 масса тож от кузова, прям хорошо зачистил места крепления и все замечательно работает к паре с alpine swr 1542
вчера подключил на старую проводку стоит 16кв.на холостых оборотах при той громкости на которой слушаю просадка до 13.5.правдо саб еще не разогретый особо не наваливал левелом.
