Почему усилок отключается на 4Ом?
all-fine
AD2000, дин JBL P1022, соединяем катушки в 4Ом, играет нормально до 3/4 громкости, дальше звук из дина пропадает. Появляется только при выключении и включении магнитофона.
Соединяем в 1Ом, играет отлично ,можно наваливать сколько хочешь:smile: ниразу за полгода не отрубился.
Аккум стандартный 65-ый под капотом, питание +и- КГ75.
кстати, на заглушенной машине, усилок дольше не уходит в защиту, чем на заведенной. на заведенной почти сразу через 1 минуту в защите сидит. аккуму полгода... от напруги не должен уходить. может от высокого сопротивления динамика?
3 вида защиты: от перегрева, перегрузки и короткого замыкания.
причем замечу на 1ом ничего подобного нету.
думал проблема в мафоне (был пионер 4850, поменял на альп 9812) ничего не изменилось.
Изменено пользователем all-fine
11
может проблема в Сабе....подключи на другой омности или другом сабе...вот и будет результат
Как уже писал выше - скорее всего срабатывает защита по напряжению . Дело в том что при подключении высокоомной нагрузки ( в твоем варианте 4 ома) , на выходе усила растет напряжение , а ампераж снижается . При низкооме наоборот - напряжение снижается , ток растет . Так как усил токовый , то напряжение как правило ограниченно 60 вольтами . Когда ты наваливаешь при 4 омах , то исчерпываешь возможности БП усила по вольтажу, поэтому и срабатывает защита.
