Минус от подкапотного акб
Есть ли смыл вести минус от штатного акб,если он мертвый,и вообще задействовать его?у меня стоит гена мехман на 270,там есть толькуо плюс,минусом является корпус...хочу вести напрямую плюс,а минус цепануть от рамы,или все же лучше от корпуса генератора?пс,забыл сказать,сзади будет доп батарейки:wink:
Если вести всё с генератора, то плюс от плюсовой клеммы, а минус сначала с генератора на раму, потом с неё уже в багажнике на доп АКБ...но по уму лучше поставить нормальный подкапотный! ИМХО
а смысл в подкапотном?у меня нет на гене минуса:sad: поэтому и подумал,что нет смысла вести провода,если только попытаться засунуть наконечник между корпусом генератора и его креплением к движке...
Так надо сделать обязательно, т.е. повесить минум на крепление генератора!
