Blaupunkt GTw 1000, помогите с корпусом...
Тема такая: имеется голова Blaupunkt GTw 1000, хотелось бы собрать под него хороший сабвуферный корпус! В программах для расчета сабвуферов ничего не понял, помогите кто может.
Хочу сделать с фазоинвертором, с объемом в 40 литров..
диаметр его 7 см и длина 17...
Нормально будет? (Это все взял из рекомендаций от производителя)
ДАННЫЕ ПО ДИНАМИКУ
Общие параметры
Линейка: GT
Описание: Пассивный 10" сабвуфер с диффузором из полипропилена.
Калибр (?): 10"
Монтажная Глубина: 126 мм
Конструкция
Количество звуковых катушек (?): 1
Материал диффузора (?): полипропилен
Материал подвеса: Данных нет
Входные клеммы: пружины
Технические характеристики
Мощность максимальная (?): 800 Вт
Мощность номинальная (?): 200 Вт
Сопротивление номинальное: 4 Ом
Чувствительность (?): 91 дБ/Вт/м (дБ/2,83В/м)
Частотный диапазон (?): 35 Гц - 1 кГц
Частота основного резонанса (?): 35 Гц
Эквивалентный объем ( VAS ) (?): 28 л
Электрическая добротность ( QES ) (?): 0.67
Механическая добротность ( QMS ) (?): 6.8
Полная добротность ( QTS ) (?): 0.61
Сабик будет эксплуатироваться в ниссан Авенир, универсал который...
Кажется будет не плохо...
Изменено пользователем Подлый КОТ
Так под голову дыра 23.3 мм... Почему фигня?(динамик уже есть, надо юзать как нить:) Позже поменяю на че нить другое)) Я уже под него короб сегодня запилил... как раз на 40 литров, вырезал дыру под голову, но еще не успел под ФИ...
при чём тут под голову дыра,тебе фазик нужен,хотя бы 100мм труба,а лучше больше,ну и длину рассчитать
  DANGER) сказал:
Дело в том, что производитель расчитал 2 варианта фазика на 40 литров
Первый: диаметр 7см, длина 17 см(в идеале подходит)
второй: диаметр 10см, длина 38 см, (Этот не вариант, так как либо изгибать придется, либо он не влезет...)
Вот и спрашиваю, стоит ли ему доверять...
Короб кстати из высококачественной фанеры 18 мм:)
Blaupunkt GTw 1200 Mystic у меня такой трудиться каждый день с утра до вечера в УАЗе на работе, басс у него мягкий очень мне нравиться, играет в ЗЯ литров 40, делаю короб с щелевым ФИ, за 2 тыщи лучше не найти
  DANGER) сказал:
Ты хочешь нормальный короб,но не хочешь порт длиннее делать-так не бывает:biggrin:
так что, лучше когда порт длинее? и больше? И как тогда считать изгиб?
сегодня собрал короб на 40 литров но без фазика и не склеивал... Жду рекомендаций по длине и диаметру фазоинвертора... И стоит ли его вообще делать...
Эмм, а вот этого не учел о0 Думаю на литра 2 уменьшится... Значит факт - фазоинвертор если делать - то только 7х17 см..(( Дабы объем экономить...
  DANGER) сказал:
Короче,ЧИТАЙ форум!!!
Да прочитал я много тем, на счет фи нигде не увидел рекомендаций на счет его размеров относительно примерных параметров моего динамика..
плохо читал!Читай мастерскую,там много тем как надо делать хорошие корпуса.А если ты щас сделаешь по-своему,то будет играть как в заводском корпусе:bad:
делал я такой . такое гамно еще поискать надо.. корпус на 48 л. с фазиком я долго мучился при длине меньше 15 см появляется гул . в итоге оставил 25см на диаметр 7см
