Короб для Helix Dark Blue12"
Помогите новичку сделать ФИ короб для Helix Dark Blue12"
Пробовал разными программами расчитывать, но получается хрень!
Сделал уже два ФИ короба, а играют плохо... Не проходите мимо, помогите справится с проблемой...
ТС:
Driver Properties
Name: Dark Blue 12
Type: Standard one-way driver
Company: Helix
No. of Drivers = 1
Fs = 27,6 Hz
Qms = 3,39
Vas = 113,6 liters
Xmax = 9, mm
Sd = 536, sq.cm
Qes = 0,38
Re = 3,2 ohms
Z = 4, ohms
Pe = 250, watts
ТС:
Driver Properties
Name: Dark Blue 12
Company: Helix
No. of Drivers = 1
Fs = 27,6 Hz
Qms = 3,39
Vas = 113,6 liters
Xmax = 9, mm
Sd = 536, sq.cm
Qes = 0,38
Re = 3,2 ohms
Z = 4, ohms
Pe = 250, watts
Скинь скрины из прог того что ты сделал
42 литра на 40 гц,порт-каналья, длина 32 см,обьем порта примерно 3.5 л,дин литра полтора вытеснит.Дальше сам посчитаешь?
На сколько я понял, то получается 42+3,5+1,5=47 литров со всем?
порт-каналья - это 100 мм?
Правильно понял.
Канализация-106мм.
Извините за может глупый вопрос, но размещение ФИ (сверху, сбоку, сзади, спереди)имеет значение или нет?
У меня авто Ланос седан в Т150 кузове как мне лучше расположить порт? И куда потом готовый короб направить?
P.S. Задних колонок нет, просто дырки закрыты декоративными сетками.
Дин и порт в номер - как правило, наилучший вариант. Или порт в бок, дин в номер...
