KM_ Опубликовано 6 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Всем привет! Имеются миды от Challenger TAS6 (точнее взяты коаксиалы TAS 620 и сделаны из них миды путем ампутации пищи - получается мид от ТАС6). У ТАС620 есть кроссовер, но идет только на пищ, а на мид пускает всю полосу сигнала... Вопрос в том, стоит ли докупать крос? Если да подойдет ли от Polk Audio MMC 6500?? п.с. играть будет от 2х канальника 2п.с. пищ будет подключен через конденсатор. Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 6 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 у каждого дина есть своя чуйка под которую его нужно зарезать т.е не каждый крос подойдет под это потому что у них свои срезы под свои дины.по этому брать крос от другой системы это кот в мешке.как вариант самому намотать или подрезать усем а лучше головой как вариант.и зачем двух канальник бери 4 и кидай поканально им же и реж все как надо 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
KM_ Опубликовано 6 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 2х канальник уже есть, покупать 4х для меня не вариант... Поэтому и думаю, толи пустить во всю полосу мид, толи взять эти кросы.:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 6 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 сравни чуйки если подходят то ставь.а усь без срезов? крос есть или покупать будешь? 18s10w400+B&C 6MD38+ Вч+MFC4.90+Oris PDA200.4 Майнинг Не Выгоден Ссылка на комментарий
KM_ Опубликовано 6 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Кстати чувствительность у этих комплектов одинаковая - 90дб, только сопротивление 3.8 у ТАС6 и 4 у ММС. Также диапозон частот ТАС6 - от 50Гц, ММС - от 43Гц. Правильно ли я понимаю, что эти параметры схожи и => кроссы скорее всего будут полезны. п.с. если всетаки подключить мид во всю полосу, чем это черевато?? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 6 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 если пустить мид,скорей всего будут искажения на сч,чувствительность мида у коаксиалов ниже чем у компонентной акустики из за отсутствия центрального колпачка.чуйка одинаковая для динов может быть и из за вч.мериется ведь не весь диапозон а максимальная для этого комплекта.имподенс выше из за кроса отклонение в 0,2недаст ничего по большому счету.реальный так и так выше или ниже во всей полосе.ставьте кроссоверы.ихмо Ссылка на комментарий
Алексей Neretro Опубликовано 6 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 Кстати чувствительность у этих комплектов одинаковая - 90дб, только сопротивление 3.8 у ТАС6 и 4 у ММС. Также диапозон частот ТАС6 - от 50Гц, ММС - от 43Гц. Правильно ли я понимаю, что эти параметры схожи и => кроссы скорее всего будут полезны. п.с. если всетаки подключить мид во всю полосу, чем это черевато?? У динамиков НЕТ сопротивления!!! Точне есть статическое, но они не говорит ниочём А кросс подбирается под импеданс именно на частоте раздела и никак иначе... Если подключить в полную полосу мидбас - ничего страшного не случится, просто многие миды играют высокие частоты отвратительно. И плюс сцена вниз уйдёт (если она есть конечно вообще хоть какая-то). Я если тебе не особо качество важно, а просто чтобы играло - то можешь в полную полосу запросто тыкать заядлый sq-шник пассивщик Торгую m-dimension Ссылка на комментарий
KM_ Опубликовано 6 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 (изменено) Я не особо искушен в SQ и если барабаны или скрипка будут не на месте, я не расстроюсь, но сцена снизу пугает, и хочется сделать максимально правильно за минимальное количество деревянных. Прослушав все аргументы, пришел к выводу, что поставив эти кроссы, хуже не будет, зато миды гарантированно не завалят верх и искажений снизу будет меньше. Поправьте если не прав и могут ли тут быть еще подводные камушки?? Изменено 6 мая, 2011 пользователем KM_ Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 6 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 к СыКУ тоже равнодушен в свое время нерасслухал скрипача во втором ряду.кросы лучше для двухполоски поискать. Ссылка на комментарий
Алексей Neretro Опубликовано 6 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 KM_ подключи, и попробуй послушать поразному. Есть вероятность что у мида самого по себе завал на верхах и он и в полной полосе будет нормально играть... Х.З. сказать точно нельзя. Опятьже есть вероятность что кросс срежет мид слишком низко и весь женский вокал улетит в трубу... так что пробуй и так и так, как больше понравится так и оставишь... заядлый sq-шник пассивщик Торгую m-dimension Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 6 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 согласен со сказаным выше.можно еще с фазовыравнивающей пулей попробовать разные варианты.но это больше для сцены. Ссылка на комментарий
KM_ Опубликовано 6 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 согласен со сказаным выше.можно еще с фазовыравнивающей пулей попробовать разные варианты.но это больше для сцены. Так колпачок будет. Спасибо за советы, пожалуй куплю кроссы и на месте уже рашу оставлять их или нет... Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 6 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 колпачек тока разной формы советую попробовать. Ссылка на комментарий
