резонанс ай нид хелп!
Гость m-bass
вот сегодня прогнал на синусе в салоне и на улице, каритинки прилагаются..
только вот понять не могу как теперь определять???? помогите...или может скажете сразу какой он??? или я что не так делал??:hi:
  • Ответов 31
А на улице каким образом замерял ?
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
Во первых нада определиться со шкалой твоей: у тебя вертикальная линия каждые 20гц идет? И ты прогонял 30-80гц? Для зя чето горб сильный широкий и гладкий на 44гц со спадом после 50гц гдето. Фильтр на сколько стоял при замере этих ачх? Буст выкл надеюсь и крутилки на голове в ноль? На улице имхо смысла нету мерить у зя ачх а если мерить то возле диффа максимально. А что за тачка и как ящик стоял
Как делал я:
Снял две характеристики. Саб в безэховой камере (на воздухе) и в машине.
Затем одну из них в Паинте инвертировал цвет и наложил на другую.
Получил такое
picture.php?albumid=51&pictureid=1329
Потом начал в том же Паинте опускать полосочки частот, чтоб синие были между собой на одном уровне. В этот момент желтыми рисуется разница. Это и есть характеристика салона.
(не смотрите на синие тонкие полосы- мне было лень их заливать)
picture.php?albumid=51&pictureid=1330
Как видно резонансная- 55 ГЦ.
Кстати на 31Гц- подъем это расстояние между передним и задним стеклами.
Ровно получается 2.78м.
Ах, да авто- Шкода Октавия (не А5).
Спросил еще у одного СПЛщика, который занимался Октавией. У него резонансная была 56Гц.
выключи сабсоник, и ФНЧ подыми хотя бы герц на 20
и сделай так, чтоб графики были столбиками как у меня. Так удобнее.
Частотного разрешения 0.5 гц вполне хватит.
Чтоб не ругалась собери её подруг её и алкогольный опенэир под музыку замути с танцами.
Любовь к музыке повышается под % алкоголя в хорошей компании.
