резонанс ай нид хелп!
Гость m-bass
расскажу как я мерил резонанс салона, может правильно, а может нет, поправьте:
1) замерил саб в салоне (на его месте), датчик на лобовом
2) при том же уровне на усилке, замерил саб на улице, датчик в 30см от саба
фотки че то с рабочего инета не скидываются, приду из дома выложу
Изменено пользователем all-fine
  • Ответов 31
  all-fine сказал:
Ну и на какой частоте усиление салона было максимальным?
вычитал точки кривой улицы из салона, пик усиление на 60Гц примерно, но охеренный провал на45Гц. Где ошибка, может то, что мерял в линии гаражей, по 5м с каждой стороны до саба?
Миш, ты Рекса меряешь? Там резонанска в стоке 59 гц.... порт на 52, пик на 57...
ПРи расположение дины в салон, ПОРТ В НОМЕР!
Парни , а зачем вы меряете резонанс салона?
для чего он вам нужен? интересно до жути.....
Ну вот допустим вы его нашли... пусть будет 50 герц. дальше что?
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
  Маклай сказал:
Ну сама по себе информация не бесполезная - очерчивает пределы эксперимента. Зная что резонанс 50 гц ты не будешь скорее всего лезть в частоты выше 60.
  Маклай сказал:
Салон ниже определенной частоты добавляет по 12дб/окт.
  VitaliyHTC сказал:
спасибо :smile:
  Smoke сказал:
Ну и что..., зачем его знать если один чёрт промерять датчегом плюс минус трамвайную остановку.
Во первых - Резонансы большинства авто давно известны.
Во вторых - всё равно делать ФИ и потом промерять и тестить его с разными настройками потра , меняя его длину.
На первом же ящике будет всё понятно, время парни тратят, лучше бы сделали пару ФИ разного обьёма и с разным сечением порта, с возможностью менять его длину, то бишь настройку.... и усё.
А дальше дело техники и очень тонкой доводки самого эффективного оформления которое получилось изготовить.
  all-fine сказал:
Ошибка в том, что ты тратишь время.
  Маклай сказал:
Не согласен кое в чем:
- промерить резонанс займет 15 минут времени, не думаю что это такая уж катастрофичная потеря;
- трамвайная остановка это не более 10гц как правило, а этого может оказаться не достаточно;
- ты судишь по себе, это ты знаешь в каком направлении работать, а новички не знают, поэтому сделать промеры им будет полезно;
- есть целый ряд оформлений, которые оперативно не перестроишь;
- знание реальной передаточной характеристики помогает в строительстве повседневных ящиков.
Вот как то так:hi:
  Smoke сказал:
Вот как то так:hi:
Новичкам нужно с ФИ начинать... и не придумывать и не начинать с всяких сложных гибридов и.т.д. Изготовить обычный ФИ с перестраиваемым портом - проще паренной репы.
А по поводу повседневных ящиков- новичкам в пору обращаться к программам и изучать лучше их. типа Жибиэль спикер шоп. Сам с неё начинал и довольно долго изучал. Там кстати есть возможность поиграть с этой передаточной функцией. Но обычно хватает установить только точку подьёма АЧХ. Про это была статья в Автозвуке.
А поиски какого-то резонанса при помощи ЗЯ и т.д. построение графиков- бесполезны. Надо понимать, что этот резонанс зависит от кучи факторов , подводимой мощности , площади диффузоров, и.т.д.
Те новички что идут правильным путём- а правильно это пилить, тестить - те добиваются результатов бысто.
