Размялся дин
Размялся дин.
Жосткость ушла в месте с резом.
Что лучше для реза будет поджать дин, или на оборот увеличить объем?
  • Ответов 59
Я к чему и спросил, по логике поджать, но опять же ход то меньше станет...
Был жостким, хлестал, рез хор был, размялся стал мягко играть, рез упал=)
хотя и то и то может жить.
Вот и спросил.
Чтобы хлестал лучше нада поидее зажимать. С другой стороны для дина у которого Вас стал выше нада больше чуть сделать. Потому как зажимание по моему только будет снижать эффективность при прочих равных. Какой дин и скоко счас чистый точнее был когда был выше рез?
Ход станет таким, как был раньше. Не факт что больший ход даст больший результат, ниже настройки порта вон как болтается ))
Нету больше музыки ::yu::
Насколько помню, он падает.
А насколько зависит от динамика.
Вот мой ДД, когда новый был, ваще дубовый! А щас ниче, помягче стал.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
НЕ-не.........мягкий дин-ниже добротность.
Читаем.......
http://avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Я думаю стопроцентной связи нету, но могу предложить такую логическую цепочку: фриэйр динамики обычно жёсткие, чтобы в разнос не уходили. При этом qts у них высокий.
