Размялся дин
  • Ответов 59
не путайте механическую добротность с полной,механическая процентов 20 от полной(примерно)
  Александр.м сказал:
ребят при разминке динамика QTS падает, или растёт? на сколько процентов примерно?
спасибо
Qts растёт, и прилично.
Как-то сравнивал для 30ГД-2Б (75ГДН-1-4) до разминки и после, так Qts вырос почти на 20%.
Гость Александр.м
Yauhen точно? мля.. по статье автозвука можно сделать вывод что падает, и в интернете обрывисто встречается инфа что снижается, точно что-то инфу не найти.
в теории подвес и шайба становятся "мягче" должен снижаться Qts..
Изменено пользователем Александр.м
Теория верна и ниже подтверждена практикой
Смотрим на рисунок:
В следствии размятия шайбы жесткость последней падает.
Резонансная частота прямопропорциональна жесткости и обратнопропорциональна массе.
(массу увеличили-резонансная упала, жескость увеличили-резонансная повысилась).
По формуле уменьшается Qms, потом уменьшается и
Qts.
Fs уменьшается (подвес становится мягче).
Qts уменьшаеся (описано выше)
Vas растет (опять же подвес становится мягче)
Изменено пользователем antiradar
Как-то доказательств и не видно.
Добротность - это отношение упругих взаимодействий к вязким. Проще говоря, чем меньше вязкие потери, тем выше добротность.
Размялась шайба. Вязкие потери снизились. Добротность возросла.
Хотя всё это на рпальцах. Жаль, не сохранились численные данные того замера.
ЗЫ: При размятии шайбы и подвеса снижается Rmax.
Изменено пользователем Yauhen
  Yauhen сказал:
:scratch_one-s_head:
Ну а мы же можем заменить динамик просто пружинным маятником?
Ну чтоб упростилось понимание...
Тогда у нас есть пружинка, на которой закреплен грузик.
Пружинка-это центрирующая шайба+подвес, а грузик-масса подвижки.
Тогда если посмотреть формулу, приведеную выше, все подтверждается.
ПС: тов. Yauhen я с Вами не пытаюсь спорить. Ваш авторитет подтвержден не только не этом форуме.Но ведь теоретически все правильно?
ППС: Нужно было снять с дина ТС-параметры, а потом разминать. Но у меня еще один есть :yahoo:
Сделаю-выложу.
antiradar,
Хорошо, давайте дождёмся результатов замера.
Есть ещё один момент: параметры Т-С после разминки возвращаются в сторону "неразмятых" значений. Не до конца, конечно, но "уползают". Интересно было бы снять параметры Т-С сразу после разминки, через полчаса, через час, и через сутки. Если у вас есть возможность и желание, думаю, многие были бы благодарны за такие данные.
Чтобы избежать промахов, каждый замер хорошо бы выполнить по 3 раза, и результат усреднить.
ПС. Если будет возможность, постараюсь на днях сделать такие же замеры. Один 30ГД-2Б лежит в коробке, разминался года два тому назад.
  Yauhen сказал:
:sarcastic: а у меня 75ГДН.
Попробуем. Как сделаю-отпишусь.
30ГД-2Б - старое название. После 1985 они называются 75ГДН-1-4.
Всё, подключил две штуки 30ГД-2Б к генератору. Трясутся.
Частота 17.7 Гц, амплитуда ±5 мм (то есть, 10 мм от пика до пика).
Часа такой тряски, думаю, будет достаточно, чтобы сравнить "до" и "после".
  Yauhen сказал:
Ну тогда ждем результатов...:morning2:
А измеряли полностью параметры? Fs,Qts,Vas?
Мдя...
Должен признать, я был неправ. Посыпаю голову горячим пепелом и выкладываю таблицу результатов.
Разминались два динамика 30ГД-2Б.
В первом столбце приведены значения параметров до разминки, во втором - сразу после неё, а в третьем - 2,5 часа спустя.
