Helix xmax 2.2
2года назад был у меня такой усилитель... Неприхотлив к питанию, не греется. Сначала стоял на блины 6х9, качал уверено, орал безбожно, заявленная моща на 4Ом у него точно есть... Если выкрутить на полную блинчики сразу начинали пахнуть, при этом, вполне адекватно-громко играя... Затем Helix xmax 2.2 трудился мостом на мой первый саб NRG 12" за 800р)) Который вскоре сгорел. Долгая история... продал... Короче! Если на саб, то только на 4Ом! Думаю, ватт 350 будет! В 2Ом мостом я б не стал пускать... Хотя, при норм проводке возможно он и потянет, но более 400Вт не даст точно)) Сносный ""Мегабюджетный"" выбор на акустику - мой приговор!
