короб для са-15
Всем привет:)
Впервые буду пилить короб поэтому сильно не пинать ))
Автомобиль ваз 2112, дин сандаун 2+2 хочу чтобы порт был щелевым :) жду ваших рекомендаций...
Чистый обьём 75-80 литров , площадь порта 350-380 кв.
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
я себе такой насчитал. со дня на день буду пилить. 90+ литров чистых, целюсь в 30 Гц.
Sundown SA-15 & SAZ2500
Целься повыше .. так этак в 35 ... будешь на 30 ориентир держать будет гул чистый смака самого баса не услышишь
Литров 90 имхо норма ... и конечно смотря какой усь... и какой фронт у тебя....
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
фронт пионер простенький.. Работает от башки также пионеровской :)
Моник будет или сакс или олимпия.
Также интересует из чего лучше делать короб и какой толщины использовать материал?
Корпус должен быть прочным и герметичным. Используйте 22 - мм фанеру или 19 - мм МДФ.
Фанера имеет собственную резонансную частоту 14 Гц, а панель из МDF - приблизительно 400 Гц.
Источник: http://www.icar.ru/theory/install/install_article_3.php
P.S.
Чаще всего используют фанеру 20мм
по поводу материала понятно :)
Чем скреплять стенки короба?
Существует ли уже хорошо себя зарекомендовавший и проверенный вариант имеено для сандаля в хетчбеке? С настройкой 35 герц..
Если самому просчитывать то как узнать объем короба и площадь порта?
объем: длинну умножить на ширину и умножить на высоту (в сантиметрах) и разделить на 1000!
площадь: ширину порта умножить на высоту порта (в сантиметрах)
4 см от дина до стенки не маленьое растояние будет ?
маловато
спасибо!
Как сделать настройку короба чтоб играл на 35гц!?
И как я понял из за резонанса кузова на выходе будет не 35 а выше настройка!
Если не прав поправьте :)
спасибо!
ну для примера у меня настройка 30гц, а пик выходит на 46гц)
а какой короб в данную машину посоветуете под 2 са15
который я тебе начертил)
