Подружатся ли Olympia и 2x SWR1243D
Доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Меня вот уже долгое время интересует вопрос, как сживутся Olympia у которой по паспорту номинала 2000ватт на 1 ом. И 2 алпашки 1243Д у которых номинал по 600ватт (1200 ватт с системы)
Что-то мне сыкотно прибавлять усил и мафон на всю... Боюсь спалит олимпия мои головки...
И еще по питанию, пока жду очередную зп для покупки проводов недостающих и доп АКБ подключил на старом проводе, Сечение 9 кв.мм (8 AWG)
При бассе не сильном (выкручивал на 60%) напряжение проседает до 10.2В
Заряд АКБ до начала моего тестирования был 12.6В Может быть причина Конечно они две играют лучше одного моего старенького саба мистери - бочка, но все же не особо разницы много. Возникает вопрос, дело в проводах и АКБ ?
И еще такой момент, при включенном усе, без музыки напряжение 12.2 В(замерял тыкав тестером на + и - на самом усе) Вопрос, куда делись 0.4В ?
проводку срочно под замену
а так вливали в две рки 1243 каденс дайтону (у которой якобы 2500вт на 1ом) - рки живы здоровы,все щасливы,качало на ура
Провода поменяй, а то останешься без уся и головок. А 0,4 вольта потерялось в проводах.
::yu::
напоминает тему про сайт магнитолу и мистери. Олимпия очень мощный усь...какой мистери..ха..ха..при хорошем питании эркам плохо на неграх станет с ним
AV-Team
При вклечении уся срабатывает вентилятор в нем, может он и кушает, но 0,4 всё равно много!
а че сам олимпию на днях продал ?:biggrin:
Двух Олимпий ему было слишком много:biggrin:
че к чему написал.
захотелось, вот и продал
AV-Team
сам тут расхваливал и продал :biggrin:
ну в жизни разные ситуации бывают:pardon:
Наконец то подключи себе в окушке усил, саб, и 2 акб параллельных, гена пока штатный.
Машину успел всю прошумить бомбом и спленом 10мм, все кроме крыши...
При бассе система проседает с 12.6 до 12.2 в на не заведенной машине. Задумался о настройке своей олимпии.
Прочитал про настройку усила, мануальчик с моника мистери.
Этот регулятор предназначен для настройки уровня входного сигнала усилителя. Для правильной настройки сначала переведите регулятор в положение MIN, а регулятор громкости головного устройства в положение 3/4
от максимума (регуляторы BASS and TREBLE в нулевом положении). Затем
медленно поворачивайте регулятор Level в сторону положения MAX.
Примечание: При появлении искажений звука поверните регулятор немного назад.
Возникает вопрос, так и нужно настраивать, или это все бред ?
Сейчас стоят бусты в нуле.
срез снизу 20
сверху около 65
Левел на 80% (дины еще на "обкатке" )
Может стоит оставить все как есть, а после "обкатки" выкрутить левл на максимум ? Мне чет сыкотно... очень боюсь ::focus::
Изменено пользователем NitroGenerate
