Нид хелп с коробом
Всем привет!
Обзавелся авто-и решил-погромыхать:)
взял не дорого усилитель fusion 1404 и саб sony XS-L121P5...
Помогите пожалуйста посчитать корпус для сего дина!...
Буду рад любому совету и рекомендации от опытных людей:) заранее спасибо!
Жду ответа::hair::
какие конкретно необходимы параметры?я не особо подкован в этом деле
torg.mail.ru/carwoofers/289446/?tab_id=1
или может тут лучше будет tm64.ru/autosound/subwoofers/dinamics/sony_XS-L121P5.html
  Stepanidiz сказал:
короб 45литров настройка порта в 35 гц. диам. трубы 80 мм. длинна 220мм
вот еще-наверно что-то это и пригодится
d(mm)-250
d(inch)-9.8
Rdc( ) -3.2
Fs(Hz)-26.4
Qts - 0.42
Qes - 0.44 Qms - 5.86
Vas(lit)-55.5
Vas(cu.ft)-1.96
Mms(g) -219.0
Lvc(mH) -1.2
Xmax(mm) -7.5 Xmas(inch) -0.3
BL -16.1
enclosure vol.(net) 28Lit.
(1.00 cu.ft)
сори если дублирую
sony XS-L121P5
inpedanse 4
d (mm) 250
d (inc) 9.8
Rdc 3.2
Fs (Hz) 26.4 Qts 0.42
Qes 0.44
Qms 5.86
Vas (Lit) 55.5
Vas (cu.ft) 1.96
Mms (g) 219.0 Lvc (mH) 1.2
Xmas (mm) 7.5
Xmas (inch) 0.3
BL 16.1
enclosure vol. (net) 28 Lit. (1.00 cu.ft)
  Stepanidiz сказал:
а если закрытым сделать?
А на бандпасс не сойдет?
делай в закрытом л.25-27
  Stepanidiz сказал:
а стоит вообще для этого саба делать?
Будет он радовать,или другой покупать?
У всех запросы разные. Сделай, покатайся. Не устроит - возьми другой. Что за проблема? Обычно покупают когда уже нет сомнений, а потом уже начинают пилить.
проблема в неопытности...
Просто хочу уже нормальное собирать...надо достойный звук делать...
  Kammaje сказал:
А ЗЯ тогда зачем делают раз ФИ для давления?
Все зависит от жанров которые ты слушаешь. если тебе нужен быстрый и четкий бас тогда лучше зя а если хочешь негров послушать и на улице пошуметь тогда фи
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
  Денис brembo сказал:
если ФИ низко настроить,то на улице тоже не пошумишь...
тут я нуб..:-)
а как его настраивать?
Я слушаю обычно негров-с подросткового периода осталось:)
и кислоту иногда можно...
Вообще кто-нибудь слушал этот саб как он должен звучать-вот чую я что потенциал есть,а реализовать нужна помощь:)
