Обсуждаем конструкцию H.O. Wedge от JL Audio
Дмитрий
угу ;) - обоюдонагруженная херня 8) я даже пока первый раз не включил сомнениями рызся, особенно когда "в дереве" исполнять начал, но как включил и полазил везде головой... вах)))
У меня сначала была мысль сделать кубический ящик с четырьмя щелевыми П-образными портами на каждой стороне сечения, но еще на этапе эскизов показалось это слишком геморройным)) и я решил остаться в одной плоскости. Хотя если таким макаром нагрузить динами со всех сторон, то будет наверняка удачная конструкция, если все грамотно сделать. Только сложно конечно, материала, если щелевые порты делать, как на два обычных ящика идет.
  • Ответов 159
Зачесались руки и у меня сделать нормальный ящик.
Под рукой оказалось две 10ки с большим эквивалентным объемом.
Принято решение ставить изобариком. Хотелось бы чтоб наружный дин был "заподлицо" с ящиком.Ящик низконастроенный. Для негров. Ширина стенки с сабом 74 см.
Кстати просмотрел почти все композиции Лила Дожна, там постоянно синус 46гц дует.
Так что на 40 можно настраивать смело.
Но перестрахуемся и настроим на 37-38.
Порты гнуть очень нехотелось бы.Поэтому они получаются узкими.
Теперь подскажите куда их направить.
1. Вдоль стенки (дуют в магнит).
2. Дуют в подвижку.
3. Сделать стенку под 45 и поставить один большой порт.
4.Все-таки сделать два Г-образных порта большого сечения.
picture.php?albumid=109&pictureid=1762
а реально сколько портов в конструкции H.O. Wedge: 1 или 2 ?
На первом рисунке 1 порт, на втором - два, а на третьем - тоже вроде 1.
Изменено пользователем Shlang
На первом рисунке 1 порт, а на втором - два.
Один, но большого сечения...
Можете заглянуть внутрь...
Явно видно вход в порт, расположенный по центру...
antiradar, я бы делал вариант 2.
DENLaDEN спасибо, а может все-таки Г-образные порты?
Плохо когда есть выбор...:wacko2:
Чет тема затухла! Давайте фотки у кого что получилось))
афигеть ты бородатую тему нарыл=)))
