pavel14 Опубликовано 18 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 какая длинна у них примерно будет? и как их втыкать если у меня в ширину ящик 42 и в высоту. Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 18 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 3 сотки по 56 см длинной,настройка 33 Гц.... так что надо тебе короб как то пересчитывать в длинну или часть труб наружу короба...как то так,думаю понял Ссылка на комментарий
pavel14 Опубликовано 18 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 мне тут предлогали вариант 2 трубы 110 и в длинну 25 Ссылка на комментарий
pavel14 Опубликовано 18 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 и как фазик настроить на 35-37гц? 0_о Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 18 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 ошибся немного,если короб останется тем же объемом каким ты его расписал в первом сообщении,то 3 сотки по 56 см длинной,настройка 37 Гц...объем портов 13литров,рабочий объем дина 80,остальной объем занимает дин и стенки порта....в итоге 100 литров Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 18 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 площадь порта мала с 2х соток для 15" Ссылка на комментарий
pavel14 Опубликовано 18 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 а как мне их вывести эти три 100 длиной 56 см?:) в бок разве что) Ссылка на комментарий
pavel14 Опубликовано 18 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 и в бок не получится, динамик мешать будет:( Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 18 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 коленьями их какнибудь загнуть,это надо на деле смотреть....вот поэтому тебе и порекомендовали щелевой порт...накидай набросок и кинь сюда Ссылка на комментарий
pavel14 Опубликовано 18 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 я даже не ума как делать этот щелевой порт... объясни пжлста Ссылка на комментарий
artemgusevs0 Опубликовано 18 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 о май гат,зайди в тему ящик под Эрку или макеты ящиков,поизучай чертежи и поймешь... потом отпишешь мне в личку и я расчитаю тебе порт... а теперь пора спать:bye2: Ссылка на комментарий
pavel14 Опубликовано 18 мая, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 (изменено) вот примерно то что я хочу.только неужели фазики так нельзя сделать 2 трубы? или может в бок по низу можно трубы вывести.подскажите) но только не щель) Изменено 18 мая, 2011 пользователем pavel14 Ссылка на комментарий
Игорь Опубликовано 19 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Делай две трубы 125мм (от воздуховодов белые такие) Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 (изменено) С трубами в данном случае будет высокая настройка. Если "только не щель", то даже не знаю, чем помочь. _ Изменено 19 мая, 2011 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 19 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 мне тут предлогали вариант 2 трубы 110 и в длинну 25 Две трубы вообще не давят!!! Обязательно делай 3 Даже если придётся переделать ящик. Ссылка на комментарий
