Нужно переделать порт
Вообщем собрал я этот ящик размеры 40*25*35 по заводским параметрам. Сделал порт труба 10см диаметром, длинной 16 см. Т.е. до задней стенки остается примерно 8 см. Когда слушаю появляется посторонний звук, как будто ветер внутри не успевает выйти и как буд то вой какой то. Вопрос: что сделать с портом? Хочу еще такой же поставить повыше, решит ли это проблему? И еще можно ли эту дыру заклеить и сделать один порт подлинее в боковую стенку? Давление будет побольше? Раньше был короб на 70 литров с Г портом, давил намного сильнее, щас более музыкально...
Счас,через 5 минут 31 секунду состоится парад планет,и по состоянию большой медведицы попробую угадать модель динамика и его технические параметры........
Blaupunkt GTw 1000 Mk II
Peak power handling 800 Watt
RMS power handling 200 Watt
Nominal impedance 4 ohms
DC resistance (RE) 3.6 ohms
Resonance frequency (fs) 35 Hz
Frequency Response 35 - 1000 Hz
Total Q factor (Qts) 0.62
Mechanical Q (Qms) 6.8
Electricql Q (Qes) 0.68
Equivqlent air volume (vas) 28 liters/0.98 cubic ft
Effective cone area (Sd) 340 cm2/52.4 sq. in
Sesitivity 91dB (2.83 V/m)
Вот что было в инструкции...)))
ну сделай колено 90 " и вверх наискосок в чем проблема?, если 2 трубы поставишь, то они обьем съедят неплохо при нормальной настройке, и предеться тебе увеличивать объ:smile:ем
dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d
Скинь пожлста ссылку на фотку хочу посмотреть как это, и еще можно в эту дыру поставить длинную трубу, как лучше сделать?
Поднимаю тему!
В общем переделал порт, теперь он 30 см в длинну(в 2 раза длиннее), диаметр 110. Давление прибавилось, но опять этот воздух на выходе слышно. От чего это может быть? Если переделывать корпус какой обьем взять, больше или меньше? Сейчас литров на 40, при 70 было нормально, правда там порт был щелевой...
